[转速/速度] 转速--±0.2±1个字,请问如何理解或使用?
MVP 发表于 2014-4-30 21:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大师:     JJG105-2000转速检定规程中提到的±0.2±1个字,如何理解和使用。
     我的两种理解:
     1、一个字就是(±0.2±1)=±1.2
     2、一个字取决于最小分辨率(±0.2±0.1)=±0.3
黎明 发表于 2014-5-2 21:49:24 | 显示全部楼层
加几个字,取决于分辨率是多少,如果最小分辨率是0.001,加一个字就加0.001,如果最小分辨率是,0.01,加一个字就加0.01,加两个字就加0.02。
钻石哨兵 发表于 2014-5-8 16:26:19 | 显示全部楼层
对于一个0.2级,分辨率为0.001的转速表来讲,测量值在(-0.2%n-0.001~+0.2%n+0.001)范围内,该转速表是0.2级合格的
一般来讲,一个转速表转速越高,分辨率越低,因为其有效数字位数始终是一样的
参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
aiping2100 + 1 + 2 正解
LHJ 发表于 2014-5-13 14:25:46 | 显示全部楼层
1个字是指能显示的最末位数字的1,根据分辨率而定。显示1位小数,1个字就是0.1;显示2位小数,1个字就是0.01;
zhangzhigang 发表于 2014-5-13 14:48:01 | 显示全部楼层
转速表分为几个档位,自动切换,他的显示也是这样,1个字以末尾为准,楼上解释得很清楚了
 楼主| MVP 发表于 2014-5-14 21:14:59 | 显示全部楼层
谢谢各位大师,指点迷津
datoufan 发表于 2014-8-19 09:49:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
海边小耗子 发表于 2015-6-1 21:26:24 | 显示全部楼层
允许误差极限的表示形式
ydf86 发表于 2022-1-6 10:42:36 | 显示全部楼层
同问,“一个字”不好理解
GMT+8, 2026-4-6 15:27
