[概念] 关于不确定度的应用———这两幅图你怎么看?
都成 发表于 2014-5-5 15:35:10 | 显示全部楼层
由于不确定度的存在,将整个数轴划分为合格区、不合格区和不确定区。当不确定度小到一定程度,我国JJF1094规定U小于等于MPEV/3时,可不考虑不确定区,合格区为MPE的区间,之外为不合格区。随着不确定度的增大,不确定区变大,合格区变小,当U大于等于MPEV时,已经没有了合格区,也就是说已没有资格判定是合格的。
深圳渔民 发表于 2014-5-5 16:51:46 | 显示全部楼层
回复 1# 星空漫步
   我们国家标准 GB/T 18779系列等同采用ISO 14253系列,给我你的邮箱,我先把标准发给你看一下,再讨论。
 楼主| 星空漫步 发表于 2014-5-5 17:05:34 | 显示全部楼层
回复 27# 深圳渔民
    邮箱回头短消息给你,收到后我先好好看看。这几天都要外出,不一定何时能够上网讨论。
 楼主| 星空漫步 发表于 2014-5-6 09:31:42 | 显示全部楼层
我在25楼的理解有些不对,3的宽度应该是两个U,更正一下。
 楼主| 星空漫步 发表于 2014-5-6 09:50:42 | 显示全部楼层
回复 27# 深圳渔民
    非常感谢您提供的资料,这对我理解问题很有帮助,我会好好地看一看,至于能够理解多少就是另外的问题了。
    还想了解一下ISO23165和ISO15530的区别在哪里。
    这次涉及的面比较宽,感觉帖子所引出来的题目有些大了。
深圳渔民 发表于 2014-5-7 17:28:59 | 显示全部楼层
笼统地说,23165解决的是校准坐标机时不确定度的评估,15530解决的是使用坐标机做测量时,其测量结果的不确定度评估。
路云 发表于 2014-5-7 20:56:51 | 显示全部楼层
回复 1# 星空漫步
个人认为,上、下两图中的不确定度应该是指同一个不确定度,即校准结果的不确定度。也就是说上、下两图的不确定度宽度一致。该不确定度与校准所用的标准器具、校准方法、环境条件,以及被校对象(三坐标测量机)的性能(如:重复性、分辨力等)有关。基于这一点,如果被校对象的实际误差值落在上图中的“合格范围”区间内,则可对被校对象作“合格”的无风险判定。
 楼主| 星空漫步 发表于 2014-5-8 14:49:48 | 显示全部楼层
回复 31# 深圳渔民
      看了您提供的资料,对CMM校准时的不确定度评估有了初步的了解。校准也好,合格性检定也罢,测量操作上应该没啥区别,只是最终提供的报告不同。
如果像三丰公司说的那样,CMM的出厂检验、到货验收、定期检定都要考虑那个不确定度的话,个人以为缺乏实际可操作性。出厂检验和到货验收还稍好,定期检定也这么做成本会很高,时间也耽误不起,除非各受检点的不确定度都使用定数,然而实际上影响各首检点不确定度的因素很多,不确定度不可能是个定数。如果每次都现场测算,要测算到什么时候呢?
以上为我个人的一点理解,其中也包含了一些疑惑。如有不对,请不吝赐教。
 楼主| 星空漫步 发表于 2014-5-8 15:15:08 | 显示全部楼层
回复 32# 路云
      看来是这样的。那两幅图应该是一种示意,三丰公司就是想告诉别人,MPE标同样的大小,但他们的验收合格控制限要比别人的(MPE为合格)更为严格,是充分考虑了校准不确定度的,示值要落在MPE上下两边都扣除U的范围内才算合格。
自己画了个简单的示意图,两条蓝色线为MPE,只有落在两条粉色线内才算合格。
蓝粉两色线之间的黑色工字线代表校准不确定度。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
