[扭矩] 东日DB系列扭力扳手的调整
 火.. [复制链接]
斤斤计较 发表于 2014-5-4 13:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
DB指针的东日扳手,双向,目前市面上较多,出厂3级,使用几年后超差,今天和大家分享一下这种结构的扭力扳手的调试方法
该扳手的分解图
没拆之前
主要调整那S开口,开口调大,扭矩值变大
参与人数 3威望 +2 金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 谢谢分享
上帝 + 1
吉利阿友 + 1 热心分享
吉利阿友 发表于 2014-5-4 15:59:10 | 显示全部楼层
我也不藏私了,将楼主提供的扳子结构爆炸图地出处网址链接提供给各位同仁:http://www.tohnichi.jp/partslist_eng/index.htm
以上链接可以查到所有的东日产扭矩扳子的结构图与部件编号,以便用户在选购扳子配件时能信息准确。
备注:我不是做广告。其实我很讨厌用小日本的东东,但没办法,前期已经用上了。。。
 楼主| 斤斤计较 发表于 2014-5-4 16:57:10 | 显示全部楼层
简单的方法是,6打开,可以直接调整S型
如果发现调整没什么效果,或者太难调,可以按下面的顺序进行拆解
拆12,15,3,14,16,9,2,2组建拆掉了以后就可以用老虎钳和一字螺丝刀进行S型开口的调整
千万不要拆2组件的3颗固定齿轮的螺丝,如果拆了,我调了1天才调整回来。下次我再发一个其它类型的和大家讨论
吉利阿友 发表于 2014-5-4 17:34:43 | 显示全部楼层
个人不提倡直接打开件6进行调整的方法。一次两次还行,长期则不行,会导致扇形轮的变形(包括扇形轮安装孔的变形),从而导致center pin 与件Dial bar 的干涉,影响表针归零位性能或是导致测量过程中发生跳针现象。拆下来进行调整是比较合适的,只是繁锁了一些,工作效率不高。
上帝 发表于 2014-5-7 10:44:39 | 显示全部楼层
小日本的内部结构真够省的,塑料的支座,成本真的很低
钟神秀 发表于 2014-5-7 10:51:51 | 显示全部楼层
回复 5# 上帝
    成本低,就有价格优势和利润空间。
吉利阿友 发表于 2014-5-7 11:21:09 | 显示全部楼层
那个塑料件真的很坑爹。边缘破损后,会影响固定(与件10),基本形同报废了。。。配件又不好购置。。。
小曾 发表于 2014-5-7 19:13:39 | 显示全部楼层
有图有真相
3500lbs 发表于 2014-5-15 13:45:39 | 显示全部楼层
还是德国的和英国的扭矩扳手好,我们用了10年都还是有较好的精度等级
jxc_cms 发表于 2014-5-21 18:26:45 | 显示全部楼层
好,受教了,试试看有没有效果。
wwwwlcwwww 发表于 2014-12-19 21:48:26 | 显示全部楼层
如果只是调整示值不用这么麻烦,开后面的调整口可以
一番绮丽な私を 发表于 2019-2-20 14:33:14 | 显示全部楼层
请问序号15怎么打开呢?
尽其在我 发表于 2019-2-24 22:38:20 | 显示全部楼层
还没有拆过,期待拆一个试试看
caohua 发表于 2019-3-27 08:53:37 | 显示全部楼层
录个视频更好
卜芥 发表于 2019-9-5 16:18:36 | 显示全部楼层
你好,艾固的表盘式扭力起子不准怎么调整,方法能说下嘛,麻烦了
GMT+8, 2026-4-6 15:30
