[电阻] 请问接地电阻测试仪和接地电阻表的区别
solarup 发表于 2014-5-5 09:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问两者有什么区别?在检定时或者校准时分别遵照什么检定规程或者校准规范?另还有接地导通电阻测试仪与其什么关系?
我看有些人用接地导通电阻测试仪的检定规程检定接地电阻测试仪,这样做对么?
谢谢您的回答
刘国琨 发表于 2014-5-13 16:53:45 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪和接地电阻表没有实质区别。都是测量接地端对大地的电阻。测量电流一般小于500mA,最近也有达800mA的。接地导通电阻是测量仪器等设备机壳上金属裸露处与电源插座接地端之间的电阻。一般应小于1Ω,测试电流要大于仪器设备的工作电流。一般都要大于10A.
zhoujidai 发表于 2014-5-14 11:08:45 | 显示全部楼层
我感觉是一样的,我们送计量测试部门检定的接地电阻测试仪,有时证书写的就是接地电阻表。
 楼主| solarup 发表于 2014-5-15 11:37:51 | 显示全部楼层
谢谢各位,也就是接地电阻测试仪也可以用接地电阻表的测试规程了
平安福 发表于 2014-5-28 11:59:37 | 显示全部楼层
回复 2# 左手天涯
   接地电阻测试仪就是接地导通电阻仪态仪。接地电阻表是测量电阻的。两者有区别的
wangj 发表于 2014-5-28 13:46:51 | 显示全部楼层
规程不一样,JJG984-2004《接地导通电阻测试仪》;JJG366-2004《接地电阻表》
恋爱达人季 发表于 2014-5-30 15:06:05 | 显示全部楼层
给你们点赞,只为下一标准。
unluckydog 发表于 2014-6-2 21:21:38 | 显示全部楼层
接地导通测试仪和接地电阻测试仪所用规程不同,具体规程楼上有说。
接地导通测试仪也叫接地电阻表,测试电流一般在mA量级,用于测试实验室接地电阻。校准时可以用标准电阻箱ZX78之类的,配合定值电阻模拟辅助电极。
接地导通测试仪主要用来测试电力接地,所以要用较大的测试电流,一般要大于等于10A。校准时要用模拟电阻,因为测试电流较大。
xiaoyao_yc 发表于 2014-6-6 08:29:05 | 显示全部楼层
规程不同 自然就是不一样的两个东西啦~
不过有些数显的接地电阻表 铭牌是接地电阻测试仪
刘国琨 发表于 2014-11-6 06:47:58 | 显示全部楼层
接地电阻仪 或者大地电阻仪 是测量接地电阻桩至“大地”的电阻。由于“大地”端找不到,只好用打桩方法近似。这种仪器测量电流一般不高,500mA-800mA以下。
接地导通电阻测试仪是测量仪器电源插口接地端与仪器机壳金属外漏部分的电阻,小于0.1欧姆为合格。测量电流不小于电源电缆电流。也就是至少10A。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
