[通用量具] 上申数显千分尺的修理,求助
linjie 发表于 2014-5-6 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是盒子
外观
现象:测量数值总是乱跳
内部情况:一根引线断线,不知道其作用,不清楚原来的焊点,图中A点有痕迹
尝试分别焊接A/B点重新检验,还是跳数值,
大家谁修过这型号的千分尺,知道断线部分应该接在哪?
还是说数值跳还有其他原因???
PS:阿友应该会看到这个帖子,不知道你有没有修过,请指导,谢谢!!
吉利阿友 发表于 2014-5-6 17:50:46 | 显示全部楼层
数显的千分尺基本没修过,上次修上量的是第一次。根据上量同型尺子上的那根线的位置,我推测这根线应该不会是焊接在楼主说的A点或是B点上,应该是跟上量尺子的那根线的焊接位置是差不多的。你再试试。。。
吉利阿友 发表于 2014-5-6 17:53:47 | 显示全部楼层
还有,不知道楼主说的数字跳是个怎样的跳法?看是不是功能键误操作了或是电池电不足了。。。这种故障,小心观察或是研究一下,一般是可以修复的。要有信心和耐心。。。
 楼主| linjie 发表于 2014-5-7 20:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# 吉利阿友
刚焊好A点的时候数值还是比较接近的但是还是有0.01-0.005mm的误差,
但第二天又完全乱了,清零后微分筒往正向旋转但数值为负数,
或者就是行程和数值相差太多,没法判断了,
正在找原因中…………
 楼主| linjie 发表于 2014-5-10 10:20:59 | 显示全部楼层
清理A点焊锡,
将脱落的引线重新焊接到B点,组装好,校对OK
分析:可能是由于先试焊的A点有残留的焊锡,造成排线部分短路造成跳表
iions 发表于 2014-5-15 11:51:28 | 显示全部楼层
这根是接地线。
吉利阿友 发表于 2014-5-16 09:46:18 | 显示全部楼层
回复 5# linjie
   恭喜了。修理技术就是这么一点点的抠出来的。。。加上不断的总结。。。会有质的飞跃的。
郑少华 发表于 2015-3-12 11:00:25 | 显示全部楼层
同求,好东西
plotonia 发表于 2018-1-17 13:37:27 | 显示全部楼层
论坛上的大神很多
plotonia 发表于 2018-1-17 13:38:08 | 显示全部楼层
论坛上的大神很多
GMT+8, 2026-4-6 18:00
