[热电偶/热电阻/膨胀] 关于1101里的温度波动度,为什么要加上±?
smile舞狼 发表于 2014-5-6 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度波动度为±0.5,但是为什么要加上±号呢?不是(max-min)/2吗?不存在±的问题啊。新人求解。
赵盼CCIC 发表于 2014-5-6 16:47:33 | 显示全部楼层
关键在波动这字,哪有温度的波动是一成不变的,肯定有个区间让它去变化啊。
 楼主| smile舞狼 发表于 2014-5-6 17:26:37 | 显示全部楼层
回复 2# 赵盼CCIC
   谢谢您的回答,您的解释很形象,但我一直都转不过弯。我们测出来的波动度实际上应该是正的,因为是最大-最小,但为什么还要再加上±?本来也一直按照规程来的,知道一次客户提出疑问,回来细想之后发现自己晕了。
fuzerg 发表于 2014-5-7 10:52:08 | 显示全部楼层
其实IEC 温湿度箱性能确认里已经去掉±号了,即计算公式为(max-min)
mym20 发表于 2014-5-7 14:15:45 | 显示全部楼层
因为除了2,就好像给区间找了个中间点,所以要用±
lsftju 发表于 2015-2-2 21:41:38 | 显示全部楼层
楼上说得对  GB/T 5170-2  中规定的max-min  没有正负  也没有除以2
lgq784 发表于 2015-3-2 13:21:40 | 显示全部楼层
±号是附加的  相当于规定上去的
yangzhibin 发表于 2015-3-6 09:41:11 | 显示全部楼层
±号代表是一个区间
徐诗伟 发表于 2015-7-30 15:26:55 | 显示全部楼层
冠以”±”的前提是(Max-Min)/2,加了±号是为了让人更容易理解而已,就像初中政治课那句“价格随价值上下波动”一样。
flyhawkhy 发表于 2015-7-31 11:26:28 | 显示全部楼层
加“±”是为了给波动度附加一个区间,如果不加“±”号,就只能用波动性表示了
GMT+8, 2026-4-6 16:10
