[影像/辐射] 请求核能帮忙:X光机检定中无法设定电压、电流
wuyan653 发表于 2014-5-8 00:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
X光机检定中全自动的无法设定电压、电流条件怎么处理?如何才能保障管电压数值为70kV.
zhanghui6540 发表于 2014-5-8 15:21:24 | 显示全部楼层
用手动设定!
就是能白 发表于 2014-5-9 14:58:22 | 显示全部楼层
土搞一下,自己在旁边加个负载吧。
核能 发表于 2014-5-10 10:01:15 | 显示全部楼层
这个问题已经困扰了同行很多年了,主要是有AEC自动控制曝光控制功能,无法人为设定千伏和电流。解决办法有两个:
1、手动设定,不过这需要专业人员帮忙,比如维修工程师协助,有些还要外界电脑来设定。
2、在X射线与影像接收器之间加负载,模拟实际工作状态,负载可以是铝片,也可以是铜片,水(把水注入桶内),有机玻璃等等,调整负载材料厚度,曝光观察获得所需要的管电压,记下电流的数值,换算出你需要的电流值下的空气比释动能(率),电流和空气比释动能率是线性关系。总之是很麻烦,操作性差。
乔浩 + 2 热心回复
核能 发表于 2014-5-10 10:04:40 | 显示全部楼层
这种情况主要是检定带影像增强器的透视机空气比释动能率会遇到,拍片机如果是自动控制的,也需要添加负载,否者X光机不出射线,请大家注意。
porny 发表于 2014-5-10 15:11:30 | 显示全部楼层
回复 4# 核能
   想问一下核能老师,假如电压同样设定为70Kv,不加铝片和加铝片,对测得的电压值有多大的影响?
核能 发表于 2014-5-13 08:43:26 | 显示全部楼层
如果是全自动光机,加铝片,可能管电压会发生变化的。如果电压可以设定不变,附加铝片一般在8mm以下,测出来的管电压一般有2%的正偏差,在厚了,误差更大,甚至测不出来。
sgtapple 发表于 2014-6-4 11:06:11 | 显示全部楼层
个人感觉这类情况一般是透视机 胃肠机,这类一般应该以分辨力指标为主吧
GMT+8, 2026-4-6 02:56
