公司设备上的发热块自测问题。
路途 发表于 2014-5-8 11:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
审核要求测量发热块温度,由于每台设备上都有很多想自己测试。是不是检验员去考取热工计量证在用经过校准或检定的测温仪就可以自己检测并贴自己的使用合格证了。急
斤斤计较 发表于 2014-5-9 19:54:02 | 显示全部楼层
项目要对应
不是考一个温度计去测环境温度
 楼主| 路途 发表于 2014-5-12 07:56:34 | 显示全部楼层
回复 2# 斤斤计较
  是外审员要求测试设备上的发热装置。我们想内校,又要符合审核要求。所以想知道是不是除了测温仪要送检外,检验人员你是不是也要有计量员证。
 楼主| 路途 发表于 2014-5-12 20:41:08 | 显示全部楼层
回复 4# 计量俱乐部
    是注塑机设备上的一个给尼龙注塑料加热的装置。不是大的空间的。
 楼主| 路途 发表于 2014-5-13 10:50:45 | 显示全部楼层
回复 6# 计量俱乐部
    是考一个中级热工计量员证么
 楼主| 路途 发表于 2014-5-13 11:52:09 | 显示全部楼层
回复 7# 路途
    不好意思,我去车间确认了一下。测温仪测量的是注塑机上模具的实际温度。需要学习热工证么?
GMT+8, 2026-4-7 03:59
