[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体检测报警器安装位置问题
freesrock 发表于 2014-5-8 21:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近去了好多单位 报警器探头距离地面只有40厘米左右 真正出现泄漏 估计也不会起到报警效果
乔浩 发表于 2014-5-8 21:42:07 | 显示全部楼层
通用型报警器和有毒有害报警器的安装标准行业都有规定,论坛里好像有的,可以搜索一下,不过想这么低的位置倒是不多,估计管道的监控泄露点比较低,靠近地面,像这种情况的话,不仅低处泄漏点附近要安装,泄漏点上方应该也要有探头监控。
 楼主| freesrock 发表于 2014-5-21 20:02:48 | 显示全部楼层
回复 2# 乔浩
    像一些液化气站 检定时候用甲烷标气 按道理甲烷比空气轻 应该安装在高于泄露点 还是说实际气体还有其他成分 总质量就比空气重 所以安装得低
jujiangliu 发表于 2014-5-21 20:45:21 | 显示全部楼层
国家施工规范有规定,若被测气体比空气轻,则应安装在泄漏点上方;若被测气体比空气重,则应安装在泄漏点下方。
LHJ 发表于 2014-5-22 10:41:35 | 显示全部楼层
要看测试的是什么气体(看与空气的比重大小),再针对气体按标准要求安装
计量单位 发表于 2014-5-22 13:48:28 | 显示全部楼层
我们在实际工作中还未发现1#所说”报警器探头距离地面只有40厘米左右“的。大部分较高,最高达到8米之多。
chlifu 发表于 2014-5-22 15:27:14 | 显示全部楼层
液化石油气的比较低通常也就40厘米   天然气的就高  两米这样
wwsseea 发表于 2014-7-2 22:39:03 | 显示全部楼层
回复 3# freesrock
   液化气的主要成分是异丁烷,应该用异丁烷检定,比空气重,自然要安装在低点、
GMT+8, 2026-4-6 05:13
