[数据] 不确定度与数据修约
午夜雪 发表于 2014-5-9 10:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJF1059中有这么一句话:“通常,在相同计量单位下,被测量的估计值应修约到其末位与不确定度的末位一致”,例如:y=10.05762Ω,U=0.027Ω;则y应修约到10.058Ω
如果U=0.027mΩ呢?
都成 发表于 2014-5-9 11:18:51 | 显示全部楼层
y=10.05762Ω,如果U=0.027mΩ呢,y的位数不够应该至少多一位。如y=10.0005762Ω,则y应修约到10.000567Ω。
如果一定是y=10.05762Ω,U=0.027mΩ。则可表示为:y=10.057620Ω,U=0.027mΩ。
或处理成:y=10.05762Ω,U=0.03mΩ。
规矩湾锦苑 发表于 2014-5-9 11:59:37 | 显示全部楼层
回复 1# 午夜雪
  y=10.05762Ω,U=0.027Ω,则y应修约到10.058Ω,如果U=0.027mΩ呢?
  我认为2楼回答是正确的,也就是说你的不确定度已经是“有效数字”不超过两位,无法再修约到与测量结果末位数对齐。造成产生这个问题的原因是测量者的失误。如果并不是2楼所说的y=10.0005762Ω,而就是楼主所说的y=10.05762Ω,这说明测量人员犯了“末位数的0不允许随意增加和删除”的错误,应对测量人员培训测量结果如何表达的相关知识。
  根据U=0.027mΩ可知测量者使用那个测量设备完全可以读(或估读)到y=10.0576200Ω,只是因为读数的后两位是0,测量者错误地认为没有价值而未写入测量结果。
  测量结果的读数写正确了,再对读数y=10.0576200Ω和U=0.027mΩ按“末位数对齐”进行修约,修约后的报告应该是y=10.057620Ω,U=0.027mΩ。如果按JJF1059的规定,报告也可以写为下列形式中的任意一种:
  y=10.057620(27)Ω;
  y=10.057620(0.000027)Ω;
  y=(10.057620±0.000027)Ω。
 楼主| 午夜雪 发表于 2014-5-9 13:33:58 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
上面说的是假设。
现在实际校准过程中,遇到这样一种状况:在校准针规时,用的标准器---测长仪显示位数是4位,也就是分辨力是0.1μm,校准结果给出的偏差值是+0.1μm
但不确定度评定时,保留2位有效数字,是U=0.24μm
那么在报告中,是写成:偏差值+0.10μm,U=0.24μm
还是写成:偏差值+0.1μm,U=0.3μm
哪个是对的?
规矩湾锦苑 发表于 2014-5-9 19:52:32 | 显示全部楼层
回复 4# 午夜雪
  不确定度的有效数字不超过两位,但不能没有有效数字,因此不确定度的有效数字个数要么是两位,要么是一位。如果测量结果只能读到0.1μm,根据“末位数的0不允许随意增加和删除”的规定,偏差值测量结果只能写成+0.1μm,不能写成偏差值+0.10μm。因为测量结果末位数为小数点后1位,再根据“末位数对齐”的规定, 不确定度的末位数也就只能是小数点后1位。因此最终报告正确写法是:偏差值+0.1μm,U=0.3μm。
changchunshi 发表于 2014-5-9 20:00:52 | 显示全部楼层
不能随便给测量结果后加“0”,这涉及到有效数字的问题,可以将不确定度修约为U=0.03mΩ,测量结果为y=10.05762Ω
小二兔 发表于 2015-9-28 11:34:42 | 显示全部楼层
最近在写修约的文章,我想问下,是在不确定度计算过程中就修约,还是最后结算结果再修约???
规矩湾锦苑 发表于 2015-9-28 12:15:34 | 显示全部楼层
最近在写修约的文章,我想问下,是在不确定度计算过程中就修约,还是最后结算结果再修约??? ...
  在不确定度计算过程中应多保留一位有效数字(即最多可保留3位有效数字),最后计算结果再修约至保留2位或1位有效数字,要使不确定度的末位数与测得值的末位数对齐。
小二兔 发表于 2015-9-28 16:40:29 | 显示全部楼层
  在不确定度计算过程中应多保留一位有效数字(即最多可保留3位有效数字),最后计算结果再修约至保留 ...
请问出处是哪里呢?有什么根据么
规矩湾锦苑 发表于 2015-9-28 18:07:34 | 显示全部楼层
请问出处是哪里呢?有什么根据么
请见我在另一个帖子回复:http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... 6486&pid=546588
GMT+8, 2026-4-6 05:13
