[角度/平直度] 镁铝合金平尺
renkai 发表于 2014-5-10 18:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到有一种平尺是镁铝合金的,很轻,这能用吗?拿的时候都不敢用力,生怕稍一用力就变形了。国家标准里好像只有岩石平尺和铸铁平尺吧?
xqbljc 发表于 2014-5-10 22:53:03 | 显示全部楼层
回复 1# renkai
    所谓镁铝合金平尺(包括镁铝合金刀口尺)是河北XX市及周围地区的一种产品,其宣传的“制造量具的新材料”、“硬度”、“抗挠强度”、“国家科研、计量部门推荐”等等,应该讲没有什么技术依据来让人信服。本人曾经去过河北XX市几个镁铝合金平尺生产制造商,其极差的生产环境、落后的工艺技术以及不靠谱的检测方法,给人留下很差的印象。
    不多讲什么,找到5年前,我们国家平直度计量老前辈,中国测试院的张XX给河北院的一封信,或许会对该产品有一个大概的了解:
给王XX主任的信
河北省计量监督检测院王主任:你好!在石家庄会议后,我去了泊头,找到一家生产镁铝刀口尺的厂家,到现场看了看。生产5006007501000mm的镁铝刀口尺。其指标是2345μm(口头说的,未见文字资料)用他们自己生产的00级和000级岩石平板检定。从标准上的数据来看是不能满足精度要求的。这种镁铝刀口尺尺寸范围是3004000mm,它的检定方法确实需要进行研究解决。
根据了解的情况泊头市至少有二十多家工厂在生产这种镁铝刀口尺。从这些工厂的宣传资料来看可以得知:1.“镁铝合金刀口尺是制造量具的一种新材料,经国家的科研、计量部门推荐,用于生产轻型平尺,刀口尺。需要了解是哪一个科研单位和计量部门向他们推荐生产镁铝刀口尺,他们有哪些科学依据。2.其硬度:镁铝刀口尺维氏强度:HV80”,而标准上规定刀口形直尺测量面的硬度不应小于713HV(或60HRC);同一测量面的不同部位的硬度差不应大于82HV(或3HRC)。相差9倍。因此它的耐磨性、寿命会怎样。3.强度高不易变形,一般钢材材质的曲服点是30kg/mm2,一般铸铁件的曲服点38kg/mm2,此材质的曲服点达到110kg/mm2,是铸铁平尺和不锈钢平尺的3-4倍,因此抗弯曲指标远远超出了其它材质。这里应该是轴承钢淬火后的强度。4.他们引用的标准仍然是GB/T 6091-2004,可是国家标准中并没有这些规格和这种材料。
我觉得首先应给镁铝刀口尺使用范围一个定位,这样才能确定它应该具有什么样的精度。用什么方法才能检定这样精度的镁铝刀口尺。是不是要研究新的测量方法。最好在泊头市召开生产厂家座谈会看看他们现在是如何做的。泊头市计量所属下有一个工量具厂,我想他们对当地的同行应该很了解。
我的上述意见河北省局的意见如何,希望来信告知。
浮生若梦 发表于 2014-5-11 21:02:31 | 显示全部楼层
我见过这种,易变形,测出来的数据很离谱!但是还是有很多的客户使用
八一八 发表于 2014-5-12 08:02:51 | 显示全部楼层
那东西就是忽悠人的
ydq 发表于 2014-5-12 10:27:01 | 显示全部楼层
论坛不应为这样不靠谱的产品做广告。但这样的产品在网络上到处都做广告,应该是所谓的经济效益吧?
GMT+8, 2026-4-6 14:28
