[坐标] 三坐标测量机校准装置——建标
text 发表于 2014-5-12 12:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量机校准装置的建标
计量标准名称:三坐标测量机校准装置
一、建立计量标准的目的
三坐标测量机是现代精密加工业中必不可少的精密测量设备,它不但可以完成常规二维坐标的测量,重要的是由于它的产生使得三维曲面的准确测量成为可能,特别是对复杂空间装置、空间曲面的测量不但可以成为可能,而且还可以通过CAD、CAM、CNC系统直接对加工机床进行加工过程的指导性控制。由于它具有高精密度及由计算机系统控制的智能功能,因此被广泛应用于汽车、摩托车、航天航空、飞机制造及模具制造等加工业。
随着经济建设的发展及外资企业的进入,三坐标测量机在许多三资企业、国有大中型企业相继得到引进应用。国内一些企业也生产各种不同精度、不同规格的三坐标测量机。由于该种类型仪器的精度需要进行有效的实施监测,保证量值传递的准确性,才能使其在生产中发挥应有的作用,所以我们建立此项标准是十分重要的。
二、工作原来及其组成
根据JJF1064-2010 坐标测量机校准规范,三坐标测量机示值误差校准校准方法和综合示值误差校准方法与原理如下:
1.示值误差校准方法
采用激光干涉仪对三坐标测量机每一个坐标进行单独校准,并且要求在正、反行程方向进行校准。图1
2.综合示值误差校准方法及原来
1>单轴坐标综合示值误差的校准,将量块借助支撑架固定在平行于坐标轴的任意位置,同时是出于工作形程的中间部位。图2
2>空间综合示值误差的校准,将量块借助支撑架固定在三坐标测量机空间对角线方向的中间部位,这一检定分别在四个对角线进行。图3
计量标准器:
激光干涉仪
国内较多品牌有Agilent, Renishaw等
量块   (0.5~100)mm 83块组 二等
量块   (125~500)mm 大八块 三等
量块   (600~1000)mm 大五块 三等
标准球  直径30mm  ±0.02um
木木东东 发表于 2014-5-17 08:45:07 | 显示全部楼层
精度补偿时,激光干涉仪用于补偿轴的线性(即让误差不要呈波浪形),最终以量块补偿仪器精度。计量部门校准时,1m以内的以打量块来确定仪器精度,超过1m的可以采用增加测量位置或用激光干涉仪补充测量。其实通常还是采用增加测量位置来解决,打激光成本高,有时候激光很难安装在机器上。
回复 支持 1 反对 0
lk99151 发表于 2014-5-15 21:09:36 | 显示全部楼层
用激光干涉仪测完后是否还需要用量块来进行测量
yj407 发表于 2014-5-15 21:37:26 | 显示全部楼层
激光干涉仪主要是校正三轴的机械精度,三座标的最终精度还是需要用块来确定的。
benjiming 发表于 2015-10-14 16:58:55 | 显示全部楼层
发个模板参考一下
简单的油饼 发表于 2015-10-16 15:08:20 | 显示全部楼层
菜鸟来了,大神真多,哈哈,
简单的油饼 发表于 2015-10-16 15:09:09 | 显示全部楼层
关于三坐标的编程有没有学习资料,谢谢了,
柱子1 发表于 2016-10-19 20:51:09 | 显示全部楼层
菜鸟来了,大神真多,学习了
wujiuniu 发表于 2016-11-15 22:00:01 | 显示全部楼层
发个模板参考一下
GMT+8, 2026-4-6 12:54
