[数据] 这道误差计算的答案对不对?
胡果果 发表于 2014-5-12 13:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到这道题:某标称值为1Ω的标准电阻,经检定其结果为1.005Ω,试计算该标准电阻的绝对误差是
、相对误差是
、修正值是
我的答案是:绝对误差为-0.005Ω,相对误差=(-0.005Ω/1.005Ω)×100%= -0.05%,修正值是0.005Ω。
因为我认为:标准电阻的绝对误差=被检电阻的标称值-被检电阻的实际值,相对误差=绝对误差/被检电阻实际值×100%。
plge 发表于 2014-5-12 14:46:38 | 显示全部楼层
正确
绝对误差=测得值-参考量值=1-1.005=-0.005Ω
相对误差=绝对误差/参考量值=-0.005/1.005=0.4975%(也可以相对误差=绝对误差/标称值=-0.005/1=0.5%)
修正值=-绝对误差=0.005Ω
liujianbing 发表于 2014-5-12 15:28:16 | 显示全部楼层
知识都学杂了
GMT+8, 2026-4-6 13:11
