一级注册计量师教材第415页En是怎么来的?
stsfhfh 发表于 2014-5-13 15:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材P415页,4-22表中,En的数值是怎么算出来的?在P411页中提到En=(Yji—Yri)/k*ui,
可是P415页中的En用这个公式却算不出表中的结果?哪位前辈能指点一下哪不对吗?是书错了还是我算错了?
tigerliu 发表于 2014-5-13 16:13:36 | 显示全部楼层
是新教材吗?俺手里只有第一版的教材,你具体说的题目是什么样的啊?
mym20 发表于 2014-5-13 17:06:12 | 显示全部楼层
就是按照那个公式算的啊。他给的是扩展不确定度,所以k不用再除了
cjxsw 发表于 2014-5-13 23:11:58 | 显示全部楼层
U和u的分别。。。。。
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-5-14 07:45:19 | 显示全部楼层
回复 3# mym20
   我知道是扩展不确定度,不除2也得不出表中的数据啊。前面的除以后面的?
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-5-14 07:47:09 | 显示全部楼层
回复 3# mym20
   如前面是-1,除以后面的U 2,怎么等于-0.45呢?
长度室 发表于 2014-5-14 10:55:52 | 显示全部楼层
回复 6# stsfhfh
再仔细看一下前面那页的计算公式。分母是ui,为参比实验室和主导实验室各自不确定度的合成。表4-22里Ur=1,Uj=2,(单位省略),方和根是根号5,-1除以根号5不就是-0.45么。还有什么疑问么?
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-5-14 15:08:54 | 显示全部楼层
回复 7# 长度室
    哦!明白了!还是书看的不仔细啊!多谢老师啦!
FUYUFANYUN 发表于 2014-5-16 09:16:38 | 显示全部楼层
En=Ki-X除以(Ur平方+Ul平方)的根号
武敏志 发表于 2014-5-21 08:39:11 | 显示全部楼层
祝楼主过一级。
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-5-21 09:32:16 | 显示全部楼层
回复 10# 武敏志
谢谢,与偶您了吉言吧,不过书还是得认真看的,初学,不明白的地方还是很多的
LHJ 发表于 2014-5-21 14:18:27 | 显示全部楼层
注意看清楚书中公式里各个符号的注释
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-5-22 07:52:06 | 显示全部楼层
回复 12# LHJ
   没错,得细看
热完全 发表于 2014-5-23 14:40:20 | 显示全部楼层
有没有注意 公式里是u 表里的U  所以带到算式里还要除k值,虽然结果一样,但要是写卷子上可能不得分。u=U/k
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-5-26 08:31:30 | 显示全部楼层
回复 14# 热完全
   注意到了,要是有本真题或模拟练习题就好了
长度室 发表于 2014-5-26 14:13:02 | 显示全部楼层
回复 14# 热完全
没有这个必要。公式里有个k值的,ku实际上就是U,计算式直接U平方求和,再开根号就可以。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
