[通用量具] 千分尺校对用量杆的检定
映初尘 发表于 2014-5-13 16:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG21-2008规程中指出:对外径千分尺校对用量杆的检定采用测长机和4等量块用比较法来检,数显的用立式接触干涩仪和3等量块来检。1.我想问下,标准量块是需要根据校对用量杆的规格来定吗?如果现在需检225mm的量杆,我可以用200mm和 25mm的量块研合来检吗?
2.请问大家你们都是怎么检的?测长机和立式接触干涩仪都是买的什么型号规格的 ?
tcaw 发表于 2014-5-21 22:20:56 | 显示全部楼层
应该用专用量块,25mm量块研合效果不好,也可以用量块夹持器,但是用这么大的夹持器还不如直接买专用量块。这么大的校对杆我没检过,所以第二个问题不能回答你。
tcaw 发表于 2014-5-25 08:13:50 | 显示全部楼层
前些天我也检定过一次225的校对杆,我们这里没有200mm的量块,我只能用三块研合,100+100+25,最后检定出来,校对杆-14.5um,我也不知道检定有没有问题,请高人指点。
规矩湾锦苑 发表于 2014-5-25 22:37:25 | 显示全部楼层
  量块的使用规定,在拼合量块组尺寸时应尽量减少所用量块的个数,最多不要超过4块。因此,楼上用200mm和25mm的量块研合量块组,或用100+100+25三块量块研合量块组,都是可以的。
郭振伟 发表于 2014-5-31 13:41:25 | 显示全部楼层
学习啦,长点见识
LHJ 发表于 2014-6-4 14:32:34 | 显示全部楼层
量块可以研合使用的
mljiliangke 发表于 2014-7-7 21:12:18 | 显示全部楼层
我用的是一米测长机
我用的是一米测长机
zsjl 发表于 2014-7-24 17:24:52 | 显示全部楼层
量块研合越多,误差越大,最好的就是用测长仪,测长仪对温度的要求很高。
hblgs2004 发表于 2014-7-24 17:42:44 | 显示全部楼层
两块量块研合比三块研全更好些,能用两块的尽量不要用三块的
菜鸟海棉 发表于 2014-8-15 09:34:58 | 显示全部楼层
长见识了,我们公司用的标准块是0-100mm的以为只能检定0-100mm的千分尺原来是可以是研合的
中图仪器 发表于 2018-1-15 18:16:57 | 显示全部楼层
高精度测长机直接检测,老式光学测长机精度不够加激光干涉仪检测。
wujiuniu 发表于 2018-1-22 11:55:26 | 显示全部楼层
现在检定内径千分尺 用的是 激光干涉仪和测长机  ,外径千分尺校对用量杆用测长机配合激光干涉仪测量,是不是完全可以满足测量要求
GMT+8, 2026-4-6 12:54
