[压力/真空] 关于压力表精度与校验器准确度的问题
kelvenpp 发表于 2014-5-14 13:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好     刚从事计量检定工作2个月,有几个问题实在没搞通,特意上来坛子求指教~!
弹簧管式精密压力表等级为0.4级,即量程X0.4%为允许误差。
而单位的精密数字压力表并没有分等级的,准确度:0.2%FS,问:那是不是等于精密数字压力表等级为0.2级?上面提到的0.4级与0.2%FS有什么不同?
还有压力表中0.4属于引用误差,比如一个1MPa的精密压力表,是不是在0.2MPa点上和1MPa点上,其绝对误差都是0.4%X1?
同样的一个数字精密压力表0.2%FS,是不是同样的在各个点其绝对误差都是0.2%X总量程?
piaopingke 发表于 2014-5-14 17:23:21 | 显示全部楼层
FS是满量程的意思,你举的例子中0.2%FS等于0.2级。
tigerliu 发表于 2014-5-15 09:38:52 | 显示全部楼层
你的理解是正确的,都是引用误差,分别是0.4级和0.2级
zhoujidai 发表于 2014-5-15 10:11:12 | 显示全部楼层
而单位的精密数字压力表并没有分等级的,准确度:0.2%FS,问:那是不是等于精密数字压力表等级为0.2级?是的;上面提到的0.4级与0.2%FS有什么不同?没有什么不同,都是用引用误差表示的准确度等级,即0.4级的允差为±0.4%FS
还有压力表中0.4属于引用误差,比如一个1MPa的精密压力表,是不是在0.2MPa点上和1MPa点上,其绝对误差都是0.4%X1?是这个意思,不过这个绝对误差是有正负的...
ConST 发表于 2014-5-15 13:52:33 | 显示全部楼层
数字压力计和弹簧管式压力表均采用引用误差的表示方法,0.2级和±0.2%FS是一致的。
绝对误差,是按照(上限值-下限值)*引用误差的方式计算出的,各点的误差一样。
tianlove 发表于 2014-5-21 07:07:58 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 10:45
