[质量] 请教各位怎么区分电子天平与电子秤
zjwm 发表于 2014-5-15 08:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位怎么区分电子天平与电子秤
直角尺 发表于 2014-5-26 15:53:45 | 显示全部楼层
回复 1# zjwm
   我想应该都是在(Ⅲ)级上容易引起误会,个人观点,把握好d和e的关系比较重要,JJG539-97中明确e=d,而JJG1036-2008中明确了d≤e≤10d。所以当铭牌上明确标有e,d且d≠e时,应该按照天平来处理,若e=d,此时可以计算下分度数,再判定是否在(Ⅲ)级 秤的范围内。这样应该能区分出来了。
zhoujidai 发表于 2014-5-27 10:51:38 | 显示全部楼层
我认为没有什么实质的区别(允差、准确度等级的划分都一模一样),就好像是一个人有两个名字一样。
pdmq力学 发表于 2014-5-27 19:10:19 | 显示全部楼层
看铭牌,上面写的是电子称还是电子天平
zwr 发表于 2016-12-8 23:06:58 | 显示全部楼层
电子天平秤盘是圆的,秤的秤盘是方形的,哈哈哈;电子天平一般分度数比较大,而秤最大不超过一万;电子天平所用传感器是电磁式的,而秤所用传感器是压阻应变式的。
aier1hd 发表于 2016-12-11 18:25:35 | 显示全部楼层
按照我个人的分析,以及对规程的理解,我们可以这样做,当所计量衡器e=d既为电子秤,e≠d既为电子天平,根据衡器的分度值及检定分度值判定等级。对于一些没有明确标识的衡器,只要最大称量/分度值大于10000以上,可当电子天平检定,小于或等于10000可当电子秤检定。现在由于很多生产厂家生产的电子秤e≠d,可根据最大称量/分度值大于10000以上,可当电子天平检定,小于或等于10000可当电子秤检定。
henry404 发表于 2017-2-8 16:41:22 | 显示全部楼层
通常当所计量衡器e=d既为电子秤,e≠d既为电子天平,但是很多汽车衡的e和d不行同。但是汽车衡的称重都是比较大的。
GMT+8, 2026-4-6 21:44
