[质量体系与标准] 证书编号
 火.. [复制链接]
随风飘扬 发表于 2014-5-15 21:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一份校准或检定证书中同时包括几件测量器具的结果,证书编号编写几个,如T2014100~102可以吗,这样这份证书就没有唯一性编号了吧。原始记录也一样,如果一份记录中有几件器具的结果,记录编号也应是唯一的一个号吧。
空谈误国 发表于 2014-6-4 13:18:54 | 显示全部楼层
必须是一一对应,才能体现证书报告会的唯一性,
回复 支持 1 反对 0
牛塘山沟 发表于 2014-5-16 08:34:50 | 显示全部楼层
回复 1# 随风飘扬
   不行,证书编号只能是一件计量器具每件的出厂编号也不一样,一件计量器具只能是一份证书。
chukongsteel 发表于 2014-5-16 13:54:13 | 显示全部楼层
我们这边计量所开的证书有的是一份证书上列有几件计量器具。比如压力表,用Excel表格列出来,六七块表开一份证书
wuxilihuzhuye 发表于 2014-5-17 08:35:59 | 显示全部楼层
你那算少的了,我这一个证书,开过30个螺纹规一起的证书
牛塘山沟 发表于 2014-5-17 09:11:00 | 显示全部楼层
回复 3# chukongsteel
   每块压力表的测量范围,编号,制造商,检定数据等都不一样,怎么能在一张证书上,这不是瞎搞吗?
chukongsteel 发表于 2014-5-19 10:18:17 | 显示全部楼层
回复 5# 牛塘山沟
     是用Excel表格型式把每块压力表的测量范围,编号,制造商等信息列出来,有时候厂家他们都不写的。
wuxilihuzhuye 发表于 2014-5-19 10:51:02 | 显示全部楼层
我们是利用标准的文件格式,列出受检的计量器具,不写清楚,怎么行!
牛塘山沟 发表于 2014-5-19 15:28:13 | 显示全部楼层
回复 7# wuxilihuzhuye
    检定证书是固定的格式,怎么能用表格形式,那还要证书干吗?我们这里是一件计量器具一份证书。
计量单位 发表于 2014-5-19 15:37:21 | 显示全部楼层
回复 3# chukongsteel   你们那边计量所出具证书的方法是错误的,他们应该根据他们的《质量手册》、《程序文件》操作。
jktesla 发表于 2014-5-20 12:47:31 | 显示全部楼层
回复 5# 牛塘山沟
   如果量程、等级、生产商、型号都一样呢?
jgb170951net 发表于 2014-5-20 13:27:59 | 显示全部楼层
其实是可以的,比如说一合量块有38块有83块的不可能每个量块出一份报告吧
建波 发表于 2014-5-20 14:15:46 | 显示全部楼层
一份证书里有多件同类仪器是没问题,问题是要给出每一件个体的完整信息,不能影响工作,证书数量减少了也有利于存放、查找。
风吹石 发表于 2014-5-20 14:55:11 | 显示全部楼层
证书的编号犹如人的身份证,只能是一个号。但一张证书能涵盖多少计量器具则要看具体情况。一般是一组的应该在一份证书上(比如83块组的量块、12只克组砝码等)。同一规格型号的计量器具是不能用一份证书的,楼上说的多少个压力表开一份证书是错误的。
LHJ 发表于 2014-5-20 16:08:48 | 显示全部楼层
一块压力表就对应一份检定记录、一张检定证书,计量器具检定都是这样。特殊的成套使用的计量器具,可以按照一套填一份记录、出一张证书
LHJ 发表于 2014-5-20 16:11:41 | 显示全部楼层
回复 10# jktesla
   不可能完全相同,毕竟不是同一块表,自己给编上号就是了
王卫东 发表于 2014-5-20 21:24:59 | 显示全部楼层
回复 1# 随风飘扬
对于相对单一功能的测量设备,其实可采用这一形式,如螺纹量规、准确度等级不高的指示仪表灯,但需在技术机构管理文件中明确界定,还需征求委托方意见
牛塘山沟 发表于 2014-5-21 08:51:20 | 显示全部楼层
回复 11# jgb170951net
    量块是一套不同规格,同一厂家,同一编号和压力表不是一回事。
jktesla 发表于 2014-5-21 10:57:36 | 显示全部楼层
回复 15# LHJ
   为什么 量程、等级、生产商、型号不能一样呢?编号才不能一样吧?》
jgb170951net 发表于 2014-5-21 14:21:50 | 显示全部楼层
回复 17# 牛塘山沟
   也可以将压力表用一个箱子装起来,作为一个计量器具,给出管理号进行管理。
changchunshi 发表于 2014-5-22 13:45:13 | 显示全部楼层
出联证没有相关的文件说不可以,因此法无禁止即许可,只要客户同意,就可以
天真的石头 发表于 2014-5-22 14:55:39 | 显示全部楼层
同意楼上
小曾 发表于 2014-5-23 08:29:37 | 显示全部楼层
一份证书一个证书编号
fuzerg 发表于 2014-5-23 09:24:07 | 显示全部楼层
Excel表格是原始数据,证书要分开一份份出
baigen 发表于 2014-5-23 10:35:44 | 显示全部楼层
回复 3# chukongsteel
   我去一家企业,他们内部检定的也是这样,但是我之后咨询体系的审核的老师,又说这样不行
chukongsteel 发表于 2014-5-23 10:50:13 | 显示全部楼层
回复 24# baigen
    其实证书上压力表的信息也是全的,量程型号等级编号厂家都有用Excel表格列出,翻看以前的证书大部分都是分开开的,可能有时候压力表多图省事吧。个人感觉这样不规范。但确实利于保存。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
