[特种测温] 关于sundy的灰挥测试仪的检定
zeroline 发表于 2014-5-16 12:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中碰到三德的灰挥测试仪,不知道该怎么检测,仪器仪表里面有个系数,企业里面有两台,两台都不一样,一台1800*50,一台1770*50.
将温度都调到850,用CTS3006,夹住传感器的正负极进行测量,但是一台测出是808,一台832,然后用标准热电偶从正面的观察孔里面插进去进行测量,得到的却是843.
真实让我头晕,不知道该怎么检定了,问了技术员,技术员也不是很清楚这个问题,问了半天也说得不清不楚的,只说这个是他们用标煤来标定过的。请问同学们该怎么办。该仪器型号应该是SDTGA 200,还有SDTGA 100。
GZJL_RGS 发表于 2014-5-17 09:08:24 | 显示全部楼层
建议用标准煤灰样来测,这个温度是很粗糙的
 楼主| zeroline 发表于 2014-5-19 14:01:44 | 显示全部楼层
回复 2# GZJL_RGS
    但是这个仪器的检定我们是不会用标煤来检定的,因为我们是计量局的检定机构,没有配备这个标煤,标煤检测下来的结果应该是比较粗糙的。用康斯特3006来检定的话,会比较准确一些。
而且他那个系数的问题很复杂,调整过后和检定设备比起来差了很多
t_jie2000 发表于 2014-5-20 10:06:18 | 显示全部楼层
这种仪器主要用于测量煤炭的灰分和挥发分的,并有相应的国家标准。实际使用中经常出现若调整为温度准确,则用标煤测量(特别是挥发分)表现为不合格;若调整为标煤测量合格,则温度不准确。
t_jie2000 发表于 2014-5-20 10:08:21 | 显示全部楼层
一般来说,即使通过调整参数将温度整的准确了,用户实际使用时还是会调回去,因为不调回去挥发分就做不准了。
 楼主| zeroline 发表于 2014-5-20 14:46:32 | 显示全部楼层
回复 5# t_jie2000
    那具体检定的时候该怎么做呢?
t_jie2000 发表于 2014-5-20 19:31:09 | 显示全部楼层
个人认为该仪器若是只用于灰分和挥发分的测定,则应该用挥发分为高、中、低三种不同的标准煤样来测试挥发分的结果,看其是否符合标准值的误差范围。灰分一般无需检定,因为无论你采用什么炉子,用慢灰的测试方法就能做准。
 楼主| zeroline 发表于 2014-6-5 12:02:39 | 显示全部楼层
回复 5# t_jie2000
    炉子调准确了,灰分测试下来就不准,这是什么个道理?
GMT+8, 2026-4-6 07:00
