求购光学仪器检具
 火..   [复制链接]
QDJXTD 发表于 2014-5-16 18:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买计量仪器
工作所在地: 扬州
电话: 15380388806
手机: -
邮箱: 152391431@qq.com
描述: 中国计量科学研究院产的那种套装的。
有效期: 90天
生产厂家: 计量仪器厂
型号规格: 光学检具套装
诚心求购中国计量科学研究院以前出的那种光学仪器检具一套,13件组的。
xqbljc 发表于 2014-5-16 20:56:48 | 显示全部楼层
回复 1# QDJXTD
    新货估计很难买到,计量院工艺所的研磨老师傅都退休了,新来的大学生或其他人怎么会屑于干这些脏累活,估计只能找一下仓库底子或二手货了。
 楼主| QDJXTD 发表于 2014-5-16 22:44:58 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
  不要求新的,只想要能用的。
text 发表于 2014-5-19 13:57:01 | 显示全部楼层
用不着吧?
量块 自己买,没记错3盒
标准线纹尺 2根,200mm  500mm(1000mm) 这个不好买了,以前的确实质量好很多,现在便宜了但质量没原来好
多面棱体
单刻线样板
多刻线样板
标准半圆球
渐开线样板
光学角规
测微表
这些东西分开买组合成你要的就可以了
ydq 发表于 2014-5-19 14:51:32 | 显示全部楼层
回复 4# text
    先搞清楚光学仪器检具都包括哪些东西再谈。
zajao 发表于 2014-5-19 15:48:59 | 显示全部楼层
是检万工显和投影仪用的光学仪器组吗?
 楼主| QDJXTD 发表于 2014-5-19 15:52:27 | 显示全部楼层
回复 6# zajao
是的,你有?
text 发表于 2014-5-19 15:57:35 | 显示全部楼层
回复  text
    不是这些啊?我看书上是这么写的。不好意思
zajao 发表于 2014-5-19 16:03:37 | 显示全部楼层
回复 7# QDJXTD
    我就少个平晶,其他都有,你还要啊?
xqbljc 发表于 2014-5-19 18:27:15 | 显示全部楼层
回复 8# text
      国家计量院实验工厂生产的《光学仪器检具》。一套为13件,其名称及规格型号如下:
          检具名称          规格型号
      1.大锥体芯轴          莫氏四号           (0.05194)
      2.小锥体芯轴          Φ24×63mm     (圆锥半角θ/2=2°53′12″)
      3.四棱平尺           (200×20×20)mm
      4.四方铁              (72×72)mm
      5.直角刀口尺        (100×63)mm
      6.三珠工作台          Φ32mm
      7.十字刻线芯轴       Φ15×120mm
      8.圆形玻璃分划板
      9.平面平晶            D60mm                 (2级,北光或杭光生产)
    10.平行平晶                                        (一件,北光或杭光生产)
    11.千分表                0.001mm              ( 成量生产)
    12.杠杆千分表          0.002mm               ( 成量生产)
    13.万工显组合夹具一套                             (夹持在万工显的镜筒上,固定指示表使用)
benjiming 发表于 2014-5-24 17:38:39 | 显示全部楼层
北京304所(国防科技工业第一计量测试研究中心)应该有。
长度室 发表于 2014-5-27 14:22:14 | 显示全部楼层
回复 10# xqbljc
老师您认识有修刀口直角尺的师傅么?我们那一个以前因为刀口刃边上有个豁口我们这省计量院不给出证书了,后来我想死马当活马医,送检仪器时顺道把它送国家计量院试试看,那里的老师说应该不影响使用,收下了。谁知拿回证书来一看竟然90°+103″,差了这么多,还可以修不?
xqbljc 发表于 2014-5-28 18:51:17 | 显示全部楼层
回复 12# 长度室
    刚刚出差回来,看到你这个帖子,考虑到你们工作的急需和了解,简单回复如下:
    刀口直角尺工作刃口棱边上有豁口,这是磕碰造成的硬伤,如果仅此而已,将可能存有的毛刺去一下,应该讲并不影响使用。如果豁口较小,完全可以采用手工研磨的方式给以修复。首先采用较粗的金刚砂以湿研的方式研磨修复至看不到豁口(两侧面均匀研磨,以保证刃口棱边依然相对两侧面居中对称),再使用压砂平板(压砂至金刚砂微粉M1.5或M1)以干研的方式在两侧面均匀研磨,这里既要将两侧面完全研起,又要考虑保证刃口棱边的直线度及该棱边与另一刃口棱边的夹角(90°±5″),在干研的过程中,要不时的检测,以保证刀口直角尺工作刃口棱边的直线度、两刃口棱边夹角,以及刃口棱边的圆弧半径不超过0.2mm或0.3mm。
     从上述手工研磨修理过程的描述可以看出,研磨修理分粗研和精研两个阶段,中间还要不时的给以检测,确实费工费力,所以,两级计量院都没有给你修理,也就好理解了,像这样手工研磨的精细且脏累的活,估计一般也就失传或没人屑于去干了,大家都在做高、精、尖有技术含量的大事吗,不多说,你懂得。
     至于你谈到的刀口直角尺两工作刃口夹角为90°+103″,确实让人感到惊讶,如果刀口直角尺两工作刃口没有锈蚀或毛刺,正常情况下,其不可能差的这样多(近2′),所以本人也对检测的数据有所怀疑。即使真差这么多,还开那个证书干啥,不愿意修理,退回即可吗,对送检的计量器具非要以收费做为最终结果吗?
     啰啰嗦嗦谈了那么多,可能依然没有解决你的实际问题,但能修与没人屑于修是完全不同的两个问题,此现状,估计你应该会看懂的。
长度室 发表于 2014-5-30 12:32:05 | 显示全部楼层
回复 13# xqbljc
谢谢老师的回复,又学到东西了。对于这个结果我也是感到意外,差这么多也没有电话通知我们,询问一下修不修,或是否还要证书。开始我以为是不是他们把小数点打成了0,成为103″,在键盘上0和小数点是挨着的。我就用四方铁和标准平晶大体看了一下这个直角刀口尺的两刃边(把四方铁放在标准平晶上面),发现下边果然有很明显的光隙,角度偏大。不知我们要是交修理费他们给修不,回头联系一下他们。
孙彦锋 发表于 2014-5-30 13:06:32 | 显示全部楼层
现在很少买的了,我们有俩套,但是一套不齐!
xqbljc 发表于 2014-5-30 21:09:08 | 显示全部楼层
回复 14# 长度室
    刀口直角尺两工作刃口夹角,采用“四方铁和标准平晶大体看了一下”的办法,应该并不合适。当刀口直角尺以其一个刃口放置在标准平晶上时,其可以前后随刃口旋转倾斜的。你可以将刀口直角尺平放在平板上(刀口直角尺侧面放置在平板上),并使用弓形夹子给以固定,然后将四方铁同一个工作角的两工作面分别靠紧刀口直角尺的长、短两工作刃口(四方铁也是侧面放置在平板上),然后在自准直仪上读出两位置的读数,则两次读数差值并对四方铁同一个工作角偏差值修正后,即为刀口直角尺两工作刃口夹角的偏差。测量的过程中,要判断自准直仪的读数方向,以搞清楚刀口直角尺两工作刃口夹角偏差的正负。另外要考虑自准直仪的准确度,我们使用的是分度值为0.1″的德国莱茨光学自准直仪,特别注意:要将自准直仪旋转至水平角读数的位置。
    15楼的量友有两套光学仪器检具,能否有偿贡献出一套或某一件呢?随便讲讲,别在意。
Lishu 发表于 2014-5-31 12:50:53 | 显示全部楼层
刀口尺的研磨修理费用估计够买新的了,现在的人工太贵,修不起,所以有空的话可以尝试自己动手研磨,还可以体验一下动手的乐趣,手上的功夫都是练出来的
xqbljc 发表于 2014-5-31 18:31:20 | 显示全部楼层
回复 17# Lishu
    你讲的非常有道理。但问题是:新的直角刀口尺根本买不到,只有修使用中损坏的了。
    12楼提及的直角刀口尺刃口有豁口(磕碰硬伤),完全靠手工研磨修复确实难度很大,也确实人工成本很高,但关键问题是,没人屑于去干这些手工研磨的精细且脏累的活,假设做修理工作的能够有精密磨床的条件,使粗研(湿研)靠机械来做并保证,则修复难度会降低不少,但即使这样,修理成本因手工研磨(精研中的干研)依然很高,没人屑于去干的关键问题依然无法解决,这些,估计与浮躁的大环境牵扯吧?!相对于靠手工研磨修复直角刀口尺刃口磕碰硬伤(豁口),如果仅是研修其刃口毛刺及两刃口工作夹角,应该讲则简单了很多。
    现在我们的压砂平板及压砂使用的夹具、工作台等,已经被遗弃或损坏,否则,本人完全可以给其提供免费修理,虽然理解用户的想法,但确实爱莫难助啊。但不管如何,17楼提及的“尝试自己动手研磨,还可以体验一下动手的乐趣,手上的功夫都是练出来的”的切身体会,还是非常有道理的,是行家里手的感慨。
长度室 发表于 2014-6-2 17:43:33 | 显示全部楼层
回复 15# 孙彦锋
刀口直角尺富裕么?
长度室 发表于 2014-6-2 17:57:28 | 显示全部楼层
回复 18# xqbljc
谢谢老师提供的帮助,很感动。我是看到我们的刀口直角尺103″的偏差后想到的用四方铁和标准平晶组合90°角来看一下的,毕竟我们的四方铁的工作角最大的偏差为2.7″,相对103″来说小的多,如果刀口直角尺真的差了103″,在它上面应该能看出来,所以就用它看了一下。
xqbljc 发表于 2014-6-2 20:55:10 | 显示全部楼层
回复 20# 长度室
    猜测你讲的“标准平晶”应该是工作平晶吧?因为只有D150mm或以上规格的平晶才可以被检为标准平晶,而标准平晶只能用来传递D100mm及以下规格的工作平晶。如果使用四方铁和标准平晶组合来查看直角刀口尺的两刃口夹角偏差,这非常容易因毛刺划伤标准平晶,这是不能被允许的。道理非常简单:几何量用于量传被检量块的标准量块是不允许挪作其它测量使用的。善意的提醒一下。
长度室 发表于 2014-6-3 08:46:40 | 显示全部楼层
回复 21# xqbljc
谢谢老师的提醒。我们有两块150mm的用作标准平晶的平晶,一块是现在使用的用于量传的,以送国家计量院检定,另一块是以前的标准,上面有划痕,已不再使用。我是用的这块以前的被替换下来的平晶,那块现用于作量传用的平晶我也不舍得用刃口去磨啊。
孙彦锋 发表于 2014-6-4 11:33:49 | 显示全部楼层
回复 19# 长度室
    富不富裕,都是公家的东西,刀口尺应该可以买到吧!我们这里也检定挺多的啊!
长度室 发表于 2014-6-4 17:42:05 | 显示全部楼层
回复 23# 孙彦锋
是检光学仪器的直角刀口尺,不是一般的。你帮忙问问,看我们能否买一个。
benjiming 发表于 2014-8-17 19:44:57 | 显示全部楼层
可以问一下国科技工业第一计量测试研究中心,应该有。
GMT+8, 2026-4-6 01:20
