复习中遇到的问题1
 火.. [复制链接]
cjxsw 发表于 2014-5-16 21:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对数字多用表的直流电压在20V量程时,其分辨力为100μV,则由分辨力引起的标准不确定度分量为       。A、12.5μV          B、25.0μV         C、28.9μV           D、57.7μV
在检定数字多用表时,标准电压源输出1.00V,被测电压表显示0.99V,则被测电压表的示值误差为         。
A、+0.01V           B、+1%           C、-0.01V           D、-1%
设有一台五位半数字多用表,最小量程为1.00000V,绝对误差Δ=±0.005%读数±0.005%满度。当用1V量程测量10mV电平时,相对误差为         。
A、±0.01%           B、±0.05%         C、 ±0.1%         D、 ±0.5%
测量某一量值,其结果为10.5、10.7、10.3,求其A类标准不确定度为         。(其中n=2时,极差系数C=1.13;n=3时,极差系数C=1.69;n=4时,极差系数C=2.06。)
A、0.35              B、0.12             C、0.19             D、0.24
测某1kg的标准砝码的实际质量值为1.0003kg,使用该砝码进行测量时,其示值修正值及其偏差分别是        。
A、-0.3mg和-0.3mg                  B、-0.3mg和+0.3mg
C、+0.3mg和-0.3mg                  D、+0.3mg和+0.3mg
jhabcd 发表于 2014-5-19 11:12:13 | 显示全部楼层
C、28.9μV           ,   C、-0.01V           ,  D、 ±0.5%, D、0.24,
,A.B.C 错误.
回复 支持 1 反对 0
娃娃dl 发表于 2014-10-15 14:47:38 | 显示全部楼层
请多多发帖,我也学习学习
 楼主| cjxsw 发表于 2014-5-16 22:49:10 | 显示全部楼层
tigerliu 发表于 2014-5-19 15:38:42 | 显示全部楼层
1.C、28.9μV   2.C、-0.01V  D、-1%  3. D、±0.5%   4.D、0.24   5.-0.3g和-0.3g(注意这题的单位换算,不是mg)    6.ABC
stsfhfh 发表于 2014-5-20 12:17:22 | 显示全部楼层
回复 1# cjxsw
   测量某一量值,其结果为10.5、10.7、10.3,求其A类标准不确定度为         。(其中n=2时,极差系数C=1.13;n=3时,极差系数C=1.69;n=4时,极差系数C=2.06。)A、0.35              B、0.12             C、0.19             D、0.24
极差求得s后不是得除以根号n 吗?
长度室 发表于 2014-5-20 14:33:41 | 显示全部楼层
回复 4# tigerliu
第5题解释一下吧,为什么都是负的。
stsfhfh 发表于 2014-5-20 16:26:12 | 显示全部楼层
第四题的0.24怎么来的?为什么不用除以根号n??????
tigerliu 发表于 2014-5-20 16:51:57 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
    恩,应该是正的,不好意思没看清题目,5.+0.3g和+0.3g
tigerliu 发表于 2014-5-20 17:00:55 | 显示全部楼层
回复 7# stsfhfh
    除以根号三之后得0.14,选项中没有,所以只能选0.24
stsfhfh 发表于 2014-5-22 08:38:13 | 显示全部楼层
回复 4# tigerliu
   第三题是怎么出来的?
tigerliu 发表于 2014-5-22 09:13:58 | 显示全部楼层
绝对误差Δ=±0.005%读数±0.005%满度。当用1V量程测量10mV电平时,相对误差为(±0.005%*10mV±0.005%*1V)/10mV=±(0.005%+0.005%*100)=±0.5%
moonkai 发表于 2014-5-30 11:21:09 | 显示全部楼层
    题目中3个数据已经是测量结果,求的A类不确定度,是单次测量的不确定度,所以不用除以根号3。如果题目要求算算术平均值的不确定度,那要除以根号3了。
moonkai 发表于 2014-5-30 11:32:15 | 显示全部楼层
回复  长度室
    恩,应该是正的,不好意思没看清题目,5.+0.3g和+0.3g ...
    你是错的,答案是C,  我非常确定
moonkai 发表于 2014-5-30 12:12:12 | 显示全部楼层
1 C    28.9
2 C    -0.01V    我本来还选了D,但是如果是单选题,肯定是C,如果多选,则把D选上,相对误差一般用来表示最大允许误差,用来表示示值误差比较少见。
3 D    ±0.5%  题目打印错误,应该题目是 绝对误差Δ=±(0.005%读数+0.005%满度),不能同时出现两个±号用来表示绝对误差的
4  D    0.24按题意是单个测量值的不确定度,不用除以根号3
5  C    题目还是错误了,应该是+0.3g  -0.3g不是+0.3mg和-0.3mg
6   ABC   测量结果的末位数字应该和不确定度的末位数字对齐,AB都没有对齐,C漏了k=2,扩展不确定度要报告k
moonkai 发表于 2014-5-30 12:15:49 | 显示全部楼层
第一题算的时候,先确定半宽区间a=分辨力/2,再根据均匀分布,除以根号3,标准不确定度=100/2根号3=28.9
moonkai 发表于 2014-5-30 12:18:57 | 显示全部楼层
第五题算的时候,示值误差=1000g-1000.3g=-0.3g   修正值=-示值误差=+0.3g
moonkai 发表于 2014-5-30 12:21:03 | 显示全部楼层
本人今年考一级,求2013年的一级计量师案例分析考试题,有的朋友请发我一份,42252020@qq.com,我会分享到论坛里,我先谢谢了
INTEL 发表于 2014-5-30 12:38:27 | 显示全部楼层
注意看题目,题目写的是偏差而不是示值误差,所以两个都是正的。
孙彦锋 发表于 2014-5-30 13:08:05 | 显示全部楼层
这些问题都是很基础啊!
gocom3 发表于 2014-5-30 13:53:01 | 显示全部楼层
偏差就是误差吧,应该是c
tigerliu 发表于 2014-5-30 14:39:29 | 显示全部楼层
回复 13# moonkai
    呵呵,您的确定恐怕非常不确定,示值误差=标称值-实际值,修正值=-示值误差=实际值-标称值=偏差。
    所以,这题修正值=偏差=实际值-标称值=1.0003kg-1kg=0.3g
gocom3 发表于 2014-5-30 16:07:58 | 显示全部楼层
恩,又看了下书,应该是D,2个都是0.3g。对实物量具而言,偏差是指其实际值对于标称值偏离的程度。
moonkai 发表于 2014-5-30 17:28:09 | 显示全部楼层
回复 22# gocom3
    请问“偏差”的定义在一级计量师教材(第三版)第几页第几行,谢谢。
moonkai 发表于 2014-6-3 13:20:12 | 显示全部楼层
回复 21# tigerliu
    您好!我们争论的这道题来自《注册计量师资格考试大纲习题及案例详解2013版》第133页(二)附加单项选择题及答案1,答案是C,+0.3g和-0.3g,在第135页的参考答案中,也是C。请知悉,我觉得从题意看,其示值修正值及偏差,这个其应该是示值,这点大家不会有异议,那就是示值偏差,我觉得从出题人的意思来理解,应该理解成示值误差更好一点,这道题毕竟是考修正值的计算的,修正值和系统误差的估计值(针对砝码也就是示值误差)。我后来为了“偏差”的这个定义专门找了《通用计量术语及定义JJF1001-2011》里面也没有,只有最接近的一个概念在第14页“5.5偏移”系统测量误差的估计值,所以根据此,我认为我的答案是正确的。如果您有根据,也请告知,道理越辩越明,希望能给大家答疑解惑尽一点力。谢谢!
moonkai 发表于 2014-6-3 13:24:57 | 显示全部楼层
回复 18# INTEL
    能否告知,“偏差”定义的来源,谢谢。此题问“其示值修正值及偏差”,这个其应该理解成示值,大家应该不会有异议吧,那就是示值偏差,我的理解是这个示值偏差应该是示值误差,如果您有确切根据证明我错了,请告知定义来源,谢谢
GMT+8, 2026-4-7 02:05
