复习中遇到的问题1
 火.. [复制链接]
罗洋ing 发表于 2014-6-3 15:13:57 | 显示全部楼层
这种问题一点都看不懂
tigerliu 发表于 2014-6-4 09:51:58 | 显示全部楼层
回复 24# moonkai
    偏差这个概念确实很少用到了,在JJF1001里也没有,但是在实物量具上还是有一定的应用的,你在一些老的教材上还能找到这个定义,偏差=实际值-标称值。
    而你说的偏移是指系统误差的估计值,是多次测量的平均值与标准值之差,与示值误差都不是一个概念,只是示值误差的一部分,并不能因为名称相近而说概念接近。
paulwhite 发表于 2014-6-4 10:10:01 | 显示全部楼层
第三版 一级注册计量师基础知识及专业实务 上册127页对偏差的解释是:偏差(deviation)是指“一个值减去其参考值”,对于实物量具而言,偏差就是实物量具的实际值(即标准值或约定真值)对于标称值偏离的程度,即偏差=实际值-标称值;而示值误差=示值(标称值)-实际值,修正值=-示值误差。
moonkai 发表于 2014-6-6 09:00:08 | 显示全部楼层
回复 28# paulwhite
    谢谢,我已经找到了“偏差”的定义,在《一级注册计量师基础知识及专业实务》(第三版上册)第127页,倒数第三行,如您所说,对于实物量具而言,偏差=实际值(标准值)-标称值,而示值误差=示值(标称值)-实际值(标准值),修正值=-示值误差=偏差,我承认错了,也说明《注册计量师资格考试大纲习题及案例详解2013版》中国质检出版社出版P133(二)附加单项选择题及答案中的第一题,答案是错误的,应该选D +0.3g和+0.3g。感谢楼上二位量友的指点,为我答疑解惑了,非常感谢。
moonkai 发表于 2014-6-6 09:01:50 | 显示全部楼层
回复 27# tigerliu
    已经找到偏差的定义,我错了。谢谢指教,帮我答疑解惑。
jecmeasurement 发表于 2014-6-7 09:28:37 | 显示全部楼层
回复 20# gocom3
偏差怎么就是误差呢?书P127
scndwl 发表于 2014-6-7 13:16:00 | 显示全部楼层
对于实物量具而言,偏差=实际值-标称值,示值误差=标称值-实际值,修正值=-示值误差。
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-7 22:26:20 | 显示全部楼层
  对于实物量具而言只有标称值而无示值,标称值就是其示值,因此实物量具只有偏差,无示值误差。
  对于有读数装置的仪器而言,仪器有显示值,示值一般不称为标称值,因此有读数装置的仪器有示值误差而无偏差。
  计量标准体现的值对于仪器检定而言叫“标准值”,对于实物量具检定而言而言叫“实际值”。前面说过实物量具的标称值相当于实物量具的显示值,因此:
  实物量具的“示值误差”=标称值-计量标准值;
  实物量具的偏差=实际值-标称值=计量标准值-标称值(显示值)=-示值误差=修正值。
  由此可见:修正值=偏差=-示值误差。修正值与偏差符号相同与示值误差反号。第5题因修正值和偏差符号相同应选A或D,但标称值1kg<实际值1.0003kg,偏差符号为正,所以答案应选D。
随风飘扬 发表于 2014-6-8 11:43:05 | 显示全部楼层
最后一题C选项我认为是对的,在CMC表示中如果k=2可以省略,那C选项就是对的。
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-8 16:21:59 | 显示全部楼层
回复 34# 随风飘扬
  您说的最后一题如果是指2楼的题,的确您说的有道理。
  A和B因为违反有效数字不超过2位及末位数对齐的规定,首先应列入正确答案必选。
  按JJF1059.1-2012的5.2.2条规定,“对U应给出k值,对Up应给出p和Veff”。D使用了Up的表达形式,却给出了k而未给出p和Veff,显然是错误的,也应纳入答案中。
  剩下一个C,因为使用了U的表达形式,按JJF1059.1的上述规定,理应给出k,但C并没有给出k,应该判为错误,即应将全部四个选择纳入“不确定度表述错误的”的答案中。
  但如果有确切的书面正式文件或标准规定k=2可以省略,则C可以算是扩展不确定度的正确表述,从答案中删除。请随风飘扬老兄给出“在CMC表示中如果k=2可以省略”这个规定的文件号和条文号。
tree 发表于 2014-6-9 15:25:51 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上啊
wutian 发表于 2014-6-9 17:35:23 | 显示全部楼层
我记得在教材上有偏差这个概念的
sanchiqiushui 发表于 2014-6-9 22:05:55 | 显示全部楼层
一起努力吧,哈哈
wutian 发表于 2014-6-11 09:46:05 | 显示全部楼层
偏差的概念在教材p127页,偏差=实际值-标称值
landayuan 发表于 2014-6-11 18:26:57 | 显示全部楼层
回复 7# stsfhfh
   好吧,,你除了,有那个答案么
landayuan 发表于 2014-6-11 20:00:56 | 显示全部楼层
回复 14# moonkai
   最后一题 应该是 ABD。。。U95 意识是 去置信概率为95%时的扩展不确定度。。相应的,,其置信因子是k=1.96.。不是k=2.。
C选项是对的 。。 书中有说明“当给出扩展不确定度U时,一般应注明所取得的k值,若未注明k值,则指k=2.”
moonkai 发表于 2014-6-12 13:33:25 | 显示全部楼层
回复 41# landayuan
   应该是ABCD回复 34# 随风飘扬
娃娃dl 发表于 2014-10-15 14:47:38 | 显示全部楼层
请多多发帖,我也学习学习
sfjljczx 发表于 2014-12-27 10:42:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了
sfjljczx 发表于 2014-12-27 19:46:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
sfjljczx 发表于 2015-1-14 20:55:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
david0318 发表于 2015-1-20 15:43:38 | 显示全部楼层
感觉题目本身似乎有问题,与所给答案对应似乎不太严谨,“测量某一量值”似乎只能硬理解成不是用的算术平均值作为最后的测量结果,而是选择的单次测量的实验标准差作为最后的A类不确定度。只有这样理解,才不除以根号n,不然答案对不上啊~!!!!
好想双休日 发表于 2015-3-13 13:53:51 | 显示全部楼层
在《JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则》中有偏差的概念(第2页),它是这样描述的:偏差是指样本单位的实际含量与其标注净含量之差。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
