复习中的问题2
cjxsw 发表于 2014-5-16 22:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
加权算术平均值的标准差的计算原题参看http://www.gfjl.org/thread-167197-1-2.html
最下面那个公式哪里来的?
根据书上还有JJF 1117-2010 计量比对规范 标准差公式应该是
根据这个公式结果应该是0.08
这个怎么解释
tigerliu 发表于 2014-5-19 15:44:18 | 显示全部楼层
我算了一下,用哪个公式,结果都是0.02啊,这两个公式本来就是一样的
 楼主| cjxsw 发表于 2014-5-20 09:39:02 | 显示全部楼层
我算错了,我算成了(1/(100+16+25))^0.5
jecmeasurement 发表于 2014-6-8 12:27:23 | 显示全部楼层
这道题为什么不是用P222上的公式,用那个公式,我的答案是0.044。
GMT+8, 2026-4-7 03:43
