[通用量具] 百分表维修---游丝正常状态是区分的??
陈子木木 发表于 2014-5-17 12:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,最近在自学百分的维修和检定。在学习中发现,指针不回零,范围是在(+2,-1),后观察发现这个表的游丝和其它正常有些不同:高轮在拨动后自由左右晃动,而正常的百分表拨动游丝后高轮是往一个方向摆动,而且很利索收回;所以应该更换游丝。我想问问师傅们,我这样判定游丝是否正确,如果不对,还请指点,谢谢!
吉利阿友 发表于 2014-5-17 13:57:24 | 显示全部楼层
看指示表游丝状况,大致需要主要注意以下几点:
1、游丝各圈之间间距是否一致,是否疏密有致;2、游丝轴向平面与游丝齿轮轴向平面是否平行,或者是否与其它关联部件有干涉;3、内外桩是否安装可靠;4、预紧后放开回弹是否有力并正常复位;5、正常预紧后,测杆推到极限位置,油丝是否会错乱;6、是否沾油。等等。
楼主说的高轮运动状况,与游丝没有必然的关系。
 楼主| 陈子木木 发表于 2014-5-20 14:45:12 | 显示全部楼层
回复 2# 吉利阿友
谢谢大师指点,请问是不是遇到游丝间距不均,或者收回不利索时需要更换游丝,看过以前的师傅用镊子拉动游丝,这种做法是否合适
吉利阿友 发表于 2014-5-20 16:55:50 | 显示全部楼层
回复 3# 陈子木木
    是的,只要不是发生塑性变形,通过调整游丝内外桩、调整游丝局部位置等是可以调整过来的。游丝拆装过程要求比较高,一不小心会导致其损坏,一般很少采取换游丝的方式。
敲敲打打 发表于 2014-5-20 19:45:10 | 显示全部楼层
游丝除非形变的厉害才更换,用久了的百分表游丝会变形可用镊子调调游丝,让回缩的力适当,装上去指针有轻微跳动,看看是不是防尘侧帽没拧紧,
 楼主| 陈子木木 发表于 2014-5-21 08:35:41 | 显示全部楼层
调整游丝是个细活,这些天找了些没用的游丝和百分表进行试装,只要肯花功夫还是可以做的。谢谢各位指点。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
