[质量] 定量包装机和混凝土配料秤可以建同一个计量标准检定吗?
lixinwu 发表于 2014-5-19 16:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位已经建立了定量包装机的计量标准,现在准备对混凝土搅拌站的配料秤进行检定,请问需要重新建标吗?定量包装机和混凝土配料秤好像用的是同一个检定规程JJG564-2002《重力式装料衡器》。
jktesla 发表于 2014-5-19 16:35:39 | 显示全部楼层
混凝土配料秤 现在有点乱,但有地方标准
 楼主| lixinwu 发表于 2014-5-20 13:40:22 | 显示全部楼层
回复 2# jktesla
    就是不能确定如果已经建了检定量包装机的标准,还需要重新建检混凝土配料秤的标准吗?我们省还没有混凝土配料秤的地方检定规程。
牛塘山沟 发表于 2014-5-20 14:51:18 | 显示全部楼层
回复 1# lixinwu
不能,标准器,规程(今年将颁布)方法等不一样。
小唯 发表于 2014-7-29 13:52:08 | 显示全部楼层
恩恩,不错呢!
nkjh123456 发表于 2015-4-13 10:02:12 | 显示全部楼层
定量包装机和混凝土搅拌站的配料秤的执行的检定规程不是一个,不可以使用一个计量标准,但计量标准器可以用,我看应该单独建标。
kyl157 发表于 2017-4-6 12:09:49 | 显示全部楼层
应该单独建标。
秦时明月 发表于 2017-12-6 15:45:30 | 显示全部楼层
你建标,有相应的计量标准名称和分类编码吗?还是你打算自己给一个标准名称?如果没有地方规程你打算采用什么规程?
jdzyh 发表于 2018-5-30 17:21:56 | 显示全部楼层
是的,不需要重新建标,但要注意标准证书里的检定范围是多少,如果检定范围过小的话,不能检混凝土配料秤的。
GMT+8, 2026-4-6 21:34
