[质量体系与标准] 检定费用
xuking 发表于 2014-5-21 08:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检定下来如果说结论:损坏,还需要收费吗?
2、检定和校准和费用一样吗?校准是不是可以与检定所讲不要打12个月复检,而是24个月或36个月??求各路量友帮忙解决为感!
风吹石 发表于 2014-5-21 08:54:36 | 显示全部楼层
检定费用是对检定工作的劳务支出,跟检定结果没有关系。
检定或校准的费用是可以协商的。
检定必须按照给有效期,这个有效期是按照规程的要求,可以缩短,但不能延长。而校准是不需要给出复校时间的,除非客户自己有要求。
牛塘山沟 发表于 2014-5-21 09:00:48 | 显示全部楼层
经检定不合格按收费标准规定是应该收费,但现实中一般是不收费的,检定和校准收费有些地方不一样,校准另外编制收费标准要当地物价部门批准,收费比检定略。。校准我们是按检定价格收费。
牛塘山沟 发表于 2014-5-21 09:01:53 | 显示全部楼层
收费比检定略高。
LHJ 发表于 2014-5-21 14:38:02 | 显示全部楼层
不论合格与否,都收检定费;校准收费没有明确标准,可以参考检定费标准,允许协商浮动。校准不给复校间隔,给了复校间隔也是仅供参考
LHJ 发表于 2014-5-21 14:41:45 | 显示全部楼层
想将校准间隔确定为24或36月,可以自己制定校准制度,规定间隔,可能会增加校准周期内的核查工作量,这么长的周期,要证明设备持续正常
邱乐 发表于 2014-5-26 17:28:21 | 显示全部楼层
当然收费是不同的 证书上面会标明校准日期和到期的日期  如还有疑问可以加我qq2871631431
terrytian 发表于 2014-6-9 09:08:08 | 显示全部楼层
2楼正解~校准复校时间可以省略,也可以按照客户要求
scndwl 发表于 2014-6-9 10:26:40 | 显示全部楼层
楼上有人说检定周期是按检定规程来,但是,复习一级注册计量师考试时,教材上说,只要是非强检的计量器具,检定周期是用户自己制定,任何单位和组织不得干预的嘛??????????
海狼 发表于 2014-6-19 15:41:41 | 显示全部楼层
回复 9# scndwl
   假如检定规程上最长周期为一年,而检定证书上的检定周期确是二年甚至三年,那么这份检定证书因为违背了计量检定规程的要求,是一份无效的计量检定证书。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
