[特种测温] 热剥线钳的检定?
yuandongjl 发表于 2014-5-24 12:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,不知道大家有没有检定过热剥线钳。审核说是有温度要求,必须检定?不知道如何检定。
斤斤计较 发表于 2014-5-29 09:07:57 | 显示全部楼层
检定是不可以的
校准可以考虑,测量一下温度
风吹石 发表于 2014-5-29 09:24:47 | 显示全部楼层
没有用过这个钳子,感觉是通过加热来达到剥离的目的,这只要加到可以剥离的温度即可,至于这个温度是多少,真的没有必要强求的,不要说检定,校准都没有必要,最多也就是测试一下。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
