[概念] 请教“量”的概念?
攻击核潜艇 发表于 2014-5-26 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,量是指“现象、物体或物质的特性,其大小可以用一个数和一个参照对象来表示。在表示量的大小时,参照对象可以是一个计量单位、测量程序、标准物质或其组合。如果说参照对象是一个计量单位,那么很多人都理解,但是如果把参照对象说成是:“测量程序、标准物质或其组合”,那么很多人不理解。请大家发表高见
长度室 发表于 2014-5-26 14:39:32 | 显示全部楼层
这个问题看一下JJF1001-2011的3.20 量值术语及其下面的示例,你可以找到答案。
我也爱思考问题,以前JJF1001-2011还没有发布,我在看《塞尺》检定规程时,看到上面计量性能要求塞尺硬度在(360~600)HV,我当时就纳闷了,量值用数值和计量单位来表示(以前是这样),可这HV是什么单位符号?不记得有,查遍我国法定计量单位符号,没有找到。后来2011版1001发布后,明白了。对量值术语的改动可以说是完善和进步。
 楼主| 攻击核潜艇 发表于 2014-5-27 09:23:48 | 显示全部楼层
回复 2# 长度室
谢谢老师,我没有仔细查看1001,在看注册计量师的问题时想到这个情况,谢谢您
wdzx 发表于 2014-6-3 19:59:21 | 显示全部楼层
如医学术语就用后面的概念定义
GMT+8, 2026-4-6 07:56
