[质量] 衡器期间核查的程序和方法
 火... [复制链接]
兑水 发表于 2008-2-20 19:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
张辉
安徽省计量科学研究院,230051
摘 要:衡器作为强制检定仪器除按规定定期送法定检定机构进行检定外,在两次检定周期之间还需对使用衡器进行期间核查,以维持设备校准状态的可信度。本文举例简述了数字式指示秤期间核查的项目和方法,包括核查程序、核查记录及核查结果数据处理和核查结果表示。[著者文摘]
关键词:检验仪器设备 衡器 期间核查10
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-2-24 09:30 编辑 ]
衡器期间核查的程序和方法.rar
200.07 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 796, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 技术文章转载
weiyd741030 发表于 2024-6-12 08:18:53 | 显示全部楼层
最有效方法:请计量所在检定周期中间再做一次
rdsyf 发表于 2014-10-20 14:30:06 | 显示全部楼层
weiyd741030 发表于 2024-6-12 08:19:12 | 显示全部楼层
www.gfjl.org  就是密码
qifang 发表于 2008-5-9 22:09:54 | 显示全部楼层
取一容积一定的容器,用衡器称量其质量,装满水以后再次称量.两次之差就是水的测量值,水的密度是知道的,计算出标准重量和衡器的测量值比较,就可以对衡器进行期间核查.
这是我的一些想法,不知对错,大家见笑!
z320741 发表于 2008-5-13 10:24:30 | 显示全部楼层
对环境,水温都有要求,水还有膨胀系数,我觉得不是单单比对那么简单.要考虑很多.
葛振 发表于 2011-8-18 17:15:08 | 显示全部楼层
原来我自己搞的期间核查,检查的时候讲不符合要求,先下来,慢慢参考,谢谢
wangchunling 发表于 2012-6-9 19:21:57 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-18 09:14:53 | 显示全部楼层
回复 10# wangchunling
核查不同于周期检定。请计量所在检定周期中间再做一次,等同于对检定周期进行调整,压缩了检定周期,相当于检定周期12个月调整为6个月,那么6个月的检定周期之内是不是还需要核查啊?如此推理,检定周期会被无限压缩。
wangdada 发表于 2013-5-10 10:29:20 | 显示全部楼层
楼上对期间核查的概念理解有点问题,期间核查不是检定,它的实施是衡器的操作人员来实施。衡器的核查可以选择一个稳定质量的东东作为核查标准,例如铁块,楼上用水认为不妥,水时间长了会蒸发。它的质量值的获得是在衡器检定后立即对核查标准进行称量得到一个准确的质量值,然后就可以在检定周期中,用核查标准进行检查,这相当于539检定规程中的使用中检查,它的允差可以是检定时允差的2倍。
wangdada 发表于 2013-5-10 10:32:50 | 显示全部楼层
补充一下,核查的方法、选取的核查点等都是衡器使用者自己根据实际情况制定的。如果是检测或校准实验室,应制定文件规定。
imwei 发表于 2013-8-22 23:00:08 | 显示全部楼层
大家下的还是乱码不?我上传一份,供大家参考,是PDF格式的 衡器期间核查的程序和方法.pdf (37.77 KB, 下载次数: 126)
豆子 发表于 2013-8-27 17:07:03 | 显示全部楼层
期间核查和请计量所再检定一遍不是一个概念啊,再检定一遍要不要检定费用啊?我感觉用水不怎么好, 用一块金属的固形物也不用水稳定些啊
imwei 发表于 2013-8-31 22:42:28 | 显示全部楼层
回复 10# 规矩湾锦苑
    规矩湾锦苑老师,如果我们自己是计量所,有标准砝码,说实话,重新检定比期间核查快且有效,您觉的呢?
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-1 01:40:55 | 显示全部楼层
回复 18# imwei
  期间核查和计量检定是完全不同的两个概念。期间核查是在计量标准相邻两次周期检定之间对其计量特性稳定性的控制活动。用计量检定代替期间核查意味着对检定周期的调整,意味着将检定周期缩短一半。撇开花费多余的检定费用不说,在新调整的检定周期相邻两次检定中是不是仍然存在期间核查没有做的问题呢?
梅计 发表于 2013-11-18 15:12:15 | 显示全部楼层
回复 9# imwei
我下载了,能打开不是乱码。不过要密码。
下雨 发表于 2013-11-21 10:01:24 | 显示全部楼层
如果对汽车衡实施期间核查就很难了。
xccys2004 发表于 2013-11-28 09:40:55 | 显示全部楼层
可以用砝码去做衡器的期间核查工作,但不能叫检定。
lovelybp 发表于 2013-11-28 11:10:03 | 显示全部楼层
标准砝码+叉车做期间核查。
tgliuhong 发表于 2014-4-1 21:43:54 | 显示全部楼层
我觉得数字指示秤例如汽车衡、轨道衡、皮带秤的很难做期间核查,以为核查标准不好定。
jydwws 发表于 2018-10-19 09:10:35 | 显示全部楼层
解压密码多少
237358527 发表于 2018-10-19 10:41:07 | 显示全部楼层
秤 这类的 计量器具 做 期间核查 简直太简单了。随便找个 砝码 当核查标准就可以了。
你 要是 对 砝码 做期间核查 才叫难度。。。。
ycjjyyjx 发表于 2021-1-26 15:34:11 | 显示全部楼层
请问密码是啥?
guochuan 发表于 2021-10-28 17:32:33 | 显示全部楼层
www.gfjl.org,网址
微笑人生 发表于 2021-11-12 14:36:10 | 显示全部楼层
有用,好好学习
labzdl001 发表于 2022-2-8 19:43:48 | 显示全部楼层
我认为数字指示秤用砝码做期间核查就好,可做示值误差或重复性,合格就好。
金胜 发表于 2022-2-24 09:24:52 | 显示全部楼层
下载以后要密码,密码多少啊?
GMT+8, 2026-4-6 01:14
