[通用量具] 卡尺校准不确定度的问题
2337756 发表于 2014-5-27 18:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,校准卡尺时,数显卡尺 150mm   不确定计算是6μm,
在校准证书测量不确定度时给出U=6μm  k=2
有的人说是应该进到 被校准设备的最低分辨率    也就是说   6μm≈1mm    ,表述为:U=1mm  k=2.
请问哪种有道理,或者有理论根据啊?谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2014-5-28 02:17:11 | 显示全部楼层
  用150mm数显卡尺分辨力为0.01mm,测量尺寸时测量结果可读到小数点后第二位。不确定度报告的规则是“不确定度有效数字不能多于2个,末位数与测量结果末位数对齐”。若不确定评定结果是6μm,即0.006mm,虽然有效数字已经是只有1位了,但与测量结果有“末位数未对齐”的嫌疑,因此建议在校准证书给出测量不确定度时,末位数上收至与测量结果末位数对齐,写为:U=0.01mm,k=2,较为合适。写成U=1mm,k=2的形式是错误的。
长度室 发表于 2014-5-28 11:49:16 | 显示全部楼层
数显卡尺的分辨力怎么会是1mm呢?
 楼主| 2337756 发表于 2014-7-3 21:23:17 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
谢谢大家哈,问了相关的老师,确实是这样的。可是指针的那种有估读的应该怎么处理呢?
路云 发表于 2014-7-4 07:11:03 | 显示全部楼层
对于带表卡尺来说,修约原理也应类似。可依据肉眼分辨力(1/10格、1/5格或1/2格的格值)进行修约。
长度室 发表于 2014-7-4 08:24:31 | 显示全部楼层
回复 4# 2337756
老师说分辨力确实是1mm?带表卡尺看分度值是多少,看能估读到一个格的几分之一。
 楼主| 2337756 发表于 2014-7-4 12:04:08 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
我的意思是和您说的一样。那个是笔误。见笑了哈
 楼主| 2337756 发表于 2014-7-4 12:05:54 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
bhg 发表于 2014-7-16 08:00:02 | 显示全部楼层
根据不确定度表示,第一个有效数字大于3,保留一位,小于3,保留2位
tomdosen 发表于 2014-7-19 17:35:53 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
