[质量体系与标准] 一模型公式想法咨询
JIXIANYU 发表于 2014-6-2 09:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一模型公式想法咨询:
希望不用直接测量Y,因为测量X各分量更简便些,假设X各分量已经尽量考虑充分。
想用X1、X2……(这几个分量都和Y有关系)各分量来描述Y,下面这个公式形式,是否合适。根号i,是因为考虑到X各分量之间有重叠和相关情况。
当然之前也考虑过系数,但是觉得暂时用不上,用极限例子尝试验算过。尝试查询相关资料,似曾相识有些疑惑,请大家给予点拨……
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-2 10:12:37 | 显示全部楼层
  因为测量X各分量更简便些,想不直接测量Y,而测量和Y有关系各分量X1、X2……实现对Y的测量,这个测量方法称之为“间接测量法”。不知道你的被测参数是什么,拟测量的各分量X1、X2……又是什么,当书写被测量Y的测量模型时,Y为输出量,和Y有关系各分量X1、X2……就是输入量,输入量与输出量之间的函数关系就是测量模型。
  测量模型一般在检测规范、试验规范、检验规范、校准规范等中查到;当查不到测量模型时可以根据被测量的定义或测量方法的描述通过物理公式和数学公式自行推导;当公式推导困难时,也可以通过大量实验,不断改变输入量得到不同的输出量,然后进行拟合得到测量模型。你给出的笼统的模型不知道用来干什么的,如果是测量模型,应该具体问题具体分析,并没有统一的测量模型之说,所谓的统一的测量模型表达是Y=f(X1,X2,X3,……),这个模型在实际工作中并无实际价值。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
