[坐标] 关于坐标测量机不确定度题目咨询
suolujia 发表于 2014-6-4 13:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用三等量块校准坐标测量机尺寸测量示值误差(三等量块中心长度测量结果的不确定度:U=(0.10μm+1×10-6L)  k=2.6
假设:
1)坐标测量机三个轴的测量范围分别是1000mm800mm600mm
2)最长一块量块L=700mm(检定结果实际偏差为0.00mm)
3)环境温度在(20±0.5)°C,标准量块的线膨胀系数为(11.5±1.5)´10-6 /°C,玻璃光栅尺线膨胀系数为(10.2±0.3)´10-6/°C
4)取连续测量三次的平均值为测量结果;
5)在任一方向上连续测量10次,获得的测量数据如表所示:
1
2
3
4
5
700.002
700.003
700.002
700.001
700.000
6
7
8
9
10
700.002
700.000
700.002
700.000
700.001
试分析该校准位置(700mm处)测量结果的不确定度(不必计算自由度,取置信概率约95%
 楼主| suolujia 发表于 2014-6-4 13:54:53 | 显示全部楼层
哪位大神帮忙算一下啊,本人大致算下来有2个答案,一个是1.56μm,一个是2.8μm,无比纠结
sohigh 发表于 2014-7-10 09:33:25 | 显示全部楼层
-。-  贝塞尔公司一套就出来了   你是算单次标准偏差吧?
sohigh 发表于 2014-7-10 09:35:01 | 显示全部楼层
参考规程    按实例分析的数据带进去算一下 比较跟规程的结果 一致的话 你这个不就也可以用了
GMT+8, 2026-4-6 18:00
