宿迁加强宾馆饭店电话计时计费装置强检
duomeiti 发表于 2008-2-21 10:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宿迁加强宾馆饭店电话计时计费装置强检
2008-02-21
      根据《计量法》有关规定以及市质监局的要求,1月份,宿迁市计量所组织精兵强将,对市辖区宾馆酒店用于贸易结算使用的电话计时计费装置等进行了拉网式的强制检定。截至目前,共检125台件,合格率为85%。
      检测发现,不合格的电话计时计费装置主要存在以下三方面的问题:一是电话计时计费器计时超差(规程规定在1200秒内误差不得超过1秒);二是费率设置比较混乱;三是电话计时计费系统不能正常结束计时。
      对检测不合格的计时计费系统,市计量所检定人员均及时出具检定结果通知书,并要求维修检定合格后再投入使用。
GMT+8, 2026-4-11 17:36
