请教有关偏导一道题
ljlhymlz 发表于 2014-6-5 15:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻并联公式R=R1.R2/R1+R2   求 对R1偏导?写出过程。谢谢了。
wucanlin 发表于 2014-6-6 13:41:29 | 显示全部楼层
是不是-R2/R1^2
cjxsw 发表于 2014-6-6 22:08:37 | 显示全部楼层
-r2/(r1+r2)^3
yingcong 发表于 2014-6-7 22:18:26 | 显示全部楼层
设u=R1.R2   v=R1+R2    求对R1偏导把R2看成常数.      参考这个公式(u/v)=(u'v-uv')/v²
   结果答案为:R2²/(R2+R1)²
 楼主| ljlhymlz 发表于 2014-6-8 21:27:00 | 显示全部楼层
回复 4# yingcong
太谢谢了.明白了。
自由落体 发表于 2014-6-9 08:56:11 | 显示全部楼层
结果是不是还有负号:-R2²/(R2+R1)²
长度室 发表于 2014-6-10 14:27:23 | 显示全部楼层
回复 6# 自由落体
怎么计算出来的负号,呵呵
yxfs 发表于 2014-6-11 09:27:00 | 显示全部楼层
答案是    R2²/(R2+R1)²
landayuan 发表于 2014-6-11 20:57:08 | 显示全部楼层
4楼正解。。。。4楼厉害啊
GMT+8, 2026-4-7 03:43
