示值误差与偏差
叶问 发表于 2014-6-5 21:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据课本127页偏差=实际值-标称值;
示值误差=示值(标称值)-实际值
可以认为偏差与示值误差系相反的值系互为相反值吗?
但偏差的定义系,一个值减去参考值
stsfhfh 发表于 2014-6-12 12:57:03 | 显示全部楼层
回复 1# 叶问
   目前我也是看书,认为偏差等于修正值,论坛有道题的答案不对
cosdus 发表于 2014-6-13 18:28:44 | 显示全部楼层
误差是测量值与真值之间的差值。用误差衡量测量结果的准确度,用偏差衡量测量结果的精密度;误差是以真实值为标准,偏差是以多次测量结果的平均值为标准。
误差与偏差的含义不同,必须加以区别。但是由于在一般情况下,真实值是不知道的(测量的目的就是为了测得真实值),因此处理实际问题时常常在尽量减小系统误差的前提下,把多次平行测量值当作真实值,把偏差当作误差
偏差=修正值=-(测量值-标准值)
习题册上p133的第一道单选题答案就是错的。。。。
GMT+8, 2026-4-7 07:13
