[螺纹/齿轮] 统一螺纹环规校对规中径尺寸
天边 发表于 2008-2-21 11:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新购了统一螺纹环规并附校对规,根据对方提供的校对规中径尺寸,其校对规符合要求,但检定环规时,中径尺寸大0.02mm左右,我怀疑对方校对规尺寸计算有误,但统一螺纹规校对规的中径如何计算,请一起讨论。
格非 发表于 2008-2-21 12:31:17 | 显示全部楼层
原帖由 天边 于 2008-2-21 11:23 发表
我单位新购了统一螺纹环规并附校对规,根据对方提供的校对规中径尺寸,其校对规符合要求,但检定环规时,中径尺寸大0.02mm左右,我怀疑对方校对规尺寸计算有误,但统一螺纹规校对规的中径如何计算,请一起讨论。 ...
参照JJG 888-1995圆柱螺纹量规检定规程
附件太大上传不了,你可以在论坛内下载到。
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... ight=JJG%2B888-1995
[ 本帖最后由 格非 于 2008-2-21 12:32 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
aux8180 发表于 2008-2-22 09:09:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
统一螺纹规校对规中径尺寸可以查看成都量具研究所出版的《常用螺纹量规使用尺寸手册》。
changjing + 2 热心回复
yingliugroup 发表于 2008-2-22 11:20:46 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
有电子版的传上来学习一下。
aux8180 发表于 2008-2-22 14:23:54 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
有700页的一本书诶
thlhv528 发表于 2008-2-22 20:40:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
统一螺纹环规校对规中径尺寸
统一螺纹清查JIS标准,中径尺寸大0.02mm左右有问题,校对规一般比螺纹环规最大极限尺寸大2-6um左右,不能与国标比较计算。日标校对规分工作校对规和检验校对规,很细致。
可以把您的规格发上来我帮你查查看是否一致。
 楼主| 天边 发表于 2008-2-23 11:27:59 | 显示全部楼层
3 1/2-12UN-2A\4-12UN-2A两种环规的校对规,TT\TZ\ZT\ZZ的中径,大径,小径。
yingliugroup 发表于 2008-2-23 11:29:58 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
哪里能购买到这本书?
zgzgzg 发表于 2008-2-23 15:04:33 | 显示全部楼层
美标统一螺纹量规
美标统一螺纹量规中径标准可以查阅中国标准出版社的<公制、美制和英制螺纹标准手册》,广东省质量技术监督局有卖。
Powered by http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=17284&highlight=
thlhv528 发表于 2008-2-23 17:29:35 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
4-12UN-2A两种环规的校对规,
TT的中径100.153mm(0/-0.009)
Tz的中径100.160mm(0/-0.009)
zT的中径100.005mm(0/-0.009)
TT的中径100.020mm(0/-0.009)
  TS的中径100.169mm(0/-0.009)
  ZS的中径100.015mm(0/-0.009)
仅供参考
duomeiti + 2 热心回复
yingliugroup 发表于 2008-2-25 10:26:18 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
3 1/2-12un-2A的呢?能不能把计算方法公布,美标的数据在哪查的?
thlhv528 发表于 2008-2-26 20:46:13 | 显示全部楼层
ANSI ASME B1.2  标准
GMT+8, 2026-4-10 00:54
