[热电偶/热电阻/膨胀] 跪求高人指点 ,《标准水银温度计标准装置》复查
yeying 发表于 2014-6-7 19:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、由于一等、二等标准水银温度计合并,在《标准水银温度计标准装置》,可以将此计量装置的准确度等级 写为“标准”吗?
2、标准水银温度计是加修正值使用的,考核稳定性时,依据JJF 1033-2008 ,判定合格与否,是要小于修正值的不确定度。但这个修正值的不确定度是指“主计量器具的修正值不确定度”还是“整个计量标准的修正值不确定度(怎么得到呢?)”?
3、《技术报告》中的主要计量特性:  配套设备的性能  需要填写到  《复查申请书》 中的“计量装置的不确定度或准确度等级或最大允许误差”这一栏吗?
tangyan13 发表于 2014-6-18 10:15:13 | 显示全部楼层
回复 1# yeying
   貌似不可以的呢
清秋 发表于 2015-6-24 10:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
可以填最大允许误差
薛世昕 发表于 2015-11-17 22:24:01 | 显示全部楼层
感谢!我也有相同的疑问!
GMT+8, 2026-4-6 11:09
