[电压] 请教误差计算方法公式
loveranddog 发表于 2008-2-21 14:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是GDM-8245的直流电压档的误差计算公式:0.03%+4 说明书上说是:+-(读值的百分比+位数)  不知该如何理解.....先谢谢了...!!!
lymex 发表于 2008-2-21 16:02:04 | 显示全部楼层
位数 就是显示末尾的字。
比如在5.0000V档,读1.0000V,那么前一部分是0.0003V,后一部分是0.0004V,加起来就是+- 0.0007V。
比如在5.0000V档,读2.0000V,那么前一部分是0.0006V,后一部分是0.0004V,加起来就是+- 0.0010V。
比如在5.0000V档,读3.0000V,那么前一部分是0.0009V,后一部分是0.0004V,加起来就是+- 0.0013V。
比如在5.0000V档,读4.0000V,那么前一部分是0.0012V,后一部分是0.0004V,加起来就是+- 0.0016V。
dqjlk 发表于 2008-2-21 16:37:28 | 显示全部楼层
+4位数是指读数的末位加4,也就是在说最大允许误差的基础上末位加4之内都是合格的。
bgqjm 发表于 2008-2-21 17:27:57 | 显示全部楼层
实际就是对应量程下,计算误差的时候末位数字要加4。
 楼主| loveranddog 发表于 2008-2-21 17:59:27 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复.有你们的帮助问题已经解决了,祝元宵快乐!!
liangyuc 发表于 2009-3-23 22:14:21 | 显示全部楼层
这个很容易啊,我刚参加工作时也不太理解,还是老同志给讲的,数字表经常有半位一位的情况,要看他显示是否完整。
GMT+8, 2026-4-6 08:49
