[电流] 《工频高压分压器检定规程》 征求意见稿
上帝 发表于 2014-6-9 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  修订本标准的必要性
工频高压分压器用于高压试验电压测量的重要设备。由于工频高电压测量是高压电力设备试验过程中必不可少的参量,因此工频高压分压器的准确度直接影响到电气设备的绝缘试验可靠程度,关系到电力系统的安全运行水平。
计量检定规程JJG496-1996《工频高压分压器》(下称96版规程)于1996年由国家高电压计量站起草,国家质量技术监督总局发布。随着时间的推移,工频高压分压器的制造水平和结构原理有了更新的发展,原规程中的一些规定和内容已经不再适应当前工频高压分压器检定工作发展的需要,同时,在国家计量规范JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》颁布后,96版规程在内容结构上也不再适应最新的检定规程内容结果要求,因此急需对96版规程进行必要的修订和补充。
2  任务的来源和编写人员
本规程按照国家质检局《关于下达2013年国家计量技术法规制修订工作计划的通知》要求而编制的。主要由国家高电压计量站进行编制。
3  编写的原则和依据
工频高压分压器从结构上属于电压比率测量装置,因此在很多方面适用于比率器具的检定原则。本标准的修订主要依据国家计量规范JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行。鉴于很多计量检定单位已经使用工频高压分压器作为校验数字高压表等工作高压测量设备的主标准器,因此,为了更好的开展工频高压分压器的检定工作,并使之规范化、标准化,结合新的JJF1002对计量检定规程在结构、内容方面的要求对原96版标准进行有针对性的修订。
在编写过程中,参考了相关的IEC标准、国家标准和行业标准,参考了大量国内外从事局部放电测量研究的专家学者的论文,并广泛听取高等院校、电力试验研究院所、电力企业从事高电压试验的专家学者和技术人员的意见,集思广益,力求使标准具有科学性、先进性、可操作性,能指导工频高压分压器的检定工作,更好地为我国电力事业服务。
4  条文说明
4.1 关于适用范围
根据规程的定义,工频高压分压器是指将一次工频高压转换成便于用低压仪器、仪表测量的二次工频电压的电压比例装置。96版标准的定义完整明确,因此在本次修订中继续沿用。
4.2 关于计量性能要求
4.2.1 关于准确度等级
96版规程将工频高压分压器分为0.1、0.2、0.5、1、2级五个等级,随着采用新技术、新原理的工频高压分压器如配备nk系列高压标准电容器4860型标准分压器、基于电流比较仪技术的2500系列标准分压器的广泛应用,原有的准确度等级系列已不再能够满足要求,因此根据实际应用的情况增加了0.02级和0.05级两个级别。
4.2.2 关于基本误差
在基本误差的表述中,根据实际应用的情况,给出两种情况加以区分,其中A类为对相位差有要求的情况、B类为对相位差无要求的情况。其主要原因在于,用作电压比例标准(标准类)的工频高压分压器,其具有量值传递的功能,其相位移对其计量性能有着不可忽略的影响,对此96版标准规定若分压比准确度等级指数为a,则相位差最大允许误差为±0.03a(单位为弧度),同过此项有效的约束了相位差对于整体分压比的影响。在分压比的误差测量方法采用了适用于差值比较法和等功率法。
但在工频高压分压器的实际应用中,大量的分压器用于试验电压的测量,或者说仅用于比例变换后给二次仪表提供能为之方便测量的幅值,对于相位差不甚敏感,且准确度等级要求不高(一般为0.5级及以下),为规程能够照顾到此类器具的检定工作,将其划为普通类,在检定方法上进行针对性的处理。具体采用了电压比法。
4.3 关于通用技术要求
96版规程将工频高压分压器分别从外观结构、绝缘强度、稳定性、接地等方面做出了规定,这些规定的内容和要求对于现有的工频高压分压器仍然适用,因此未做改动。
4.4 关于计量器具控制
在本项内容上保持了与96版标准的一致性。
4.5 关于检定用设备
由于在误差试验方法上进行进一步的扩展,因此引入了包括标准电容器、高压电容电桥、数字多用表在内的标准器具,此处与96版标准有明显的差异。不同的试验方法使用到的标准器是不同,对于A类(标准类)的试品采用基于差值法的标准器如标准电压互感器或标准电容分压器、感应分压器、测差仪等;基于等功率法的标准器如高压标准电容器、低压标准电容器、高压电容电桥等。对于B类(普通类)的试品采用基于电压比法的标准器如标准电压互感器或标准电容分压器、数字电压表等。总之无论采用何种标准器组合,配套的标准器具计量参数总要适应于开展检定工作的要求,即由标准器的误差引入的测量不确定度不应大于试品最大允许误差的1/3。
4.6关于检定方法
96版标准中规定的分压比误差方法主要有2种,第一种是基于整体分压比误差测量的方法,第二种是基于分体阻抗测量计算误差的方法。其中,整体分压比方法偏重于分压比误差(比值差和相位差)的差值法,该方法的优势在于适合做精密测量,其基本原理与标准电压互感器的误差测量方法近似,其局限性在于,要求被试工频高压分压器的标称分压比需大于等于标准电压比例装置的分压器,否则无法通过调整标准比例装置的比例输出与试品标称值一致,从而实现测差的目的。因此,在新规程最终引入了等功率法,通过使用定值标准高压电容器和标准低压电容器实现电压—电流转换,通过电流比较仪式电桥测量电流比率和相位误差,从而达到准确测量试品分压比误差的目的,其优势在于不必考虑试品标称分压比与标准器的匹配问题。此外还引入了电压比法,通过电压值的比较测量获得试品的分压比误差,此法可广泛用于0.5级及以下工频高压分压器分压比的测量。
4.7 关于检定周期
工频高压分压器是在原理结构上属于电工电子仪器,以其长期稳定性需要经过两个周期以上的考核。因此第一次检定为一年,一年以后如果性能稳定,可以延长到两年。
4.8 关于原始记录
为了便于检定操作,规范的附录提供了记录格式。这个格式只是推荐性的,检验机构完全可以采用自己认为合适的记录格式。由于多数检定项目存在测量结果分散性大的现象,采用统计平均方法有助于减少偶然误差。
4.9 关于不确定度分析
在附录中提供了不确定度分析范例。附录中的范例主要起到参考作用,当操作人员认为还需要增加或减少一些参数时,可以根据实际情况对不确定度分析的内容进行修改。
gpgy.rar
187.57 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -1
标准表 发表于 2014-8-25 16:35:40 | 显示全部楼层
学习一下。
chenboyou 发表于 2014-8-26 08:24:01 | 显示全部楼层
"一年以后如果性能稳定,可以延长到两年"。“性能稳定”如何定义?是否有评估过程?
lgum 发表于 2014-11-7 11:49:22 | 显示全部楼层
啥时候才搞定??
GMT+8, 2026-4-6 03:14
