[强制检定与认证] 关于强制检定和非强制检定。检定周期
scndwl 发表于 2014-6-9 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在复习注册计量师考试时,对于强检和非强检有疑惑。1.强制检定的企业的最高计量标准器具是不是必须建标啊?2.列入强检目录的且在贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测中实际使用中的工作计量器具才需强制检定?3.非强检的检定周期是客户依据实际情况决定,并不是一定要按检定规程规定的周期来定,是不是?
xuking 发表于 2014-6-10 16:36:38 | 显示全部楼层
1.没说要建标,只是强调最高标准器
2只要是列入强检目录的必须无条件执行
3检定规程上推荐的周期可以结合实际企业自己定
仅供参考  xuking365@163.com
计量单位 发表于 2014-6-12 15:22:35 | 显示全部楼层
开展计量检定1、设备建标 2、人员取证。
516790405 发表于 2014-6-12 15:43:53 | 显示全部楼层
我也有疑问,比如:计量法明确说计量检定必须按照国家计量检定系统表进行,且必须执行计量检定规程。那么,我单位的测长机已建标,请问检定时执行哪本检定规程了。目前我了解的就是JJF 1066-2000 测长机校准规范.
zhoujidai 发表于 2014-6-13 09:00:16 | 显示全部楼层
1.强制检定的企业的最高计量标准器具是不是必须建标啊?必须建标
2.列入强检目录的且在贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测中实际使用中的工作计量器具才需强制检定?是
3.非强检的检定周期是客户依据实际情况决定,并不是一定要按检定规程规定的周期来定,是不是?是的
zhenfpe 发表于 2014-6-14 09:47:46 | 显示全部楼层
1、最高计量标准肯定要建标,还要活得授权才可以检定强检器具。2、用于四项用途并列入依法管理器具目录的才属于强检器具。3、非强检计量器具由用户根据情况自行确定检定周期。
springwood 发表于 2014-6-18 22:02:12 | 显示全部楼层
楼上正解,不过我们这只有校准才会可以商量周期,凡是检定的都严格按照检定规程来
路云 发表于 2014-6-19 04:35:42 | 显示全部楼层
关于第3点,“非强检的检定周期是客户依据实际情况决定,并不是一定要按检定规程规定的周期来定。”应该理解为:非强检类计量器具的检定周期,客户可依据实际情况缩短,最长不能超过检定规程规定的周期,计量技术机构也不会出具超过检定规程规定的最长期限的《检定证书》。如果要超过检定规程规程规定的最长期限,则只能改成校准,复校时间间隔由客户自定。
巧克力猫 发表于 2014-10-16 14:28:37 | 显示全部楼层
强检的计量器具有两个条件,1.强检目录内  2.属于贸易结算等四方面计量器具。同时满足这两条才算强检
巧克力猫 发表于 2014-10-16 14:30:14 | 显示全部楼层
企业使用非强检计量器具管理质监总局有个文,你可以上网找找。企业非强检可以根据使用情况自定周期
JLJD 发表于 2014-10-17 08:50:02 | 显示全部楼层
1、必须要建标
2、只要是列入强检目录的必须无条件执行
3、检定规程上推荐的周期可以结合实际企业自己定
GMT+8, 2026-4-7 05:25
