[质量控制与改进] MSA分析
zhengwz 发表于 2014-6-9 11:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问空调制造行业中的绝缘耐压测试仪、注氟机、氦气检漏仪怎么做MSA分析???这些都是我们生产过程中主要设备。平时我们都是用校准漏孔或标准块做。如果要做是计量型还是计数性?
薛丁山 发表于 2014-6-16 09:51:53 | 显示全部楼层
这个要看你实际的用途了吧,可以做计数的或计量的吧
yangzhaosheng 发表于 2014-6-20 09:12:19 | 显示全部楼层
计数型和计量型都很难做,因为样品不具备重复性或样品于样品之间的一致性太差无法使用嵌套式的分析方法。通常可以采用其他统计方法,比如显著性T-test检验单因子方差,比较单因子变异是否会给测量结果带来显著性的差异,如果P值≥0.05,拒绝H0假设(H0:变幻单个因子后测量结果有显著性差异,显著性水平afar=0.05),即没有显著性差异。
其实,MSA手册中提到了可以使用客户认可的其他统计方法。
yangzhaosheng 发表于 2014-6-20 09:15:10 | 显示全部楼层
单因子可以有很多,比如换个人来测是最常见的办法,也可以换条拉线,或换台气密性检漏仪,或不同时间段进行复现性测量,都可以进行单因子方差分析,类似于GRR中的再现性但又不同于再现性。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
