[螺纹/齿轮] 光滑塞规极限尺寸的计算问题
qiyexiejing 发表于 2014-6-9 13:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG343-2012 附录E中,关于全形塞规尺寸测量的示例中,25 H7 的全形塞规,孔的上偏差ES=+0.0210mm,请问这0.021mm是怎么计算得来的?
根据附录D,ES=EI+IT ,(18~30)mm段的H等级的下极限偏差EI不是等于0吗?IT=7um
ES=0+7=7um
或者,通过直接查表D.2 IT7对应的上极限偏差ES=12um
对于0.021mm是如何得来的,始终想不出来,还望得到各位量友的解答,以解心头之惑。
规程案例
规程案例
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-9 22:07:56 | 显示全部楼层
回复 1# qiyexiejing
  应该查六项国家基础标准之一的“极限与配合”族国家标准,其中GB/T1800.3《极限与配合 基础 第3部分:标准公差和基本偏差数值表》的表1规定了基本尺寸大于18mm至30mm的7级标准公差为IT7=0.021mm,表3规定了基本尺寸大于18mm至30mm的孔H 的基本偏差为0,因此25 H7的被测孔的下偏差EI=0,上偏差ES=+0.021mm,公差T=0.021mm。JJG343-2012的附录D.1和D.2及表2中的“公差”列就是对GB/T1800.3相关数据的复制。
  塞规是用来检验孔的,被测孔的下偏差EI=0,上偏差ES=+0.021mm,公差T=0.021mm。查JJG343-2012的表2可得塞规的T1=0.0024,Z1=0.0034。您查JJG343-2012的附录D.2得到 IT7对应的上极限偏差ES=0.012mm是查错了地方,这是基本尺寸大于18mm至30mm的7级孔 J7 的基本偏差值,不是孔 H7 的基本偏差值。
岸岩 发表于 2014-8-27 09:43:14 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    想请教一个问题,JJG 343-2012 只举例说明了塞规的极限尺寸计算,那么光滑环规的极限尺寸如何计算呢?
光滑塞规的T端Z1值是相加,那么环规T端的Z1值是不是相减呢?同样,塞规的Z端T1值是相减的,那么环规Z端的T1就是相加?
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-27 11:53:21 | 显示全部楼层
回复 3# 岸岩
  建议你仔细分析一下JJG343-2012的图C.1。环规是用来检验“工件轴”的,其中左面的图就是环规的公差带示意图。
  至于Z1应该加还是减,图C.1表达的意思非常清楚,对于通端塞规来说是工件孔的最大实体尺寸+Z1,对于通端环规来说是工件轴的最大实体尺寸-Z1。
  这里需提醒一定要注意的是JJG343-2012的图C.1出了一个严重错误,左图把最大实体尺寸和最小实体尺寸写反了,那个最小实体尺寸应该是最大实体尺寸。因为轴的尺寸越大,工件含材料越多,实体越大,孔的尺寸越大,工件含材料越少,实体越小,因此图C.1的右图标注正确,左图标注错误。此问题可查阅国家标准GB/T1957-2006《光滑极限量规 技术条件》。  至于量规公差T1的加减问题,图C.1表示得也很清楚。即按上述方法确定了量规(不管是塞规还是环规)公差带的中心位置尺寸后,以其为名义尺寸,上偏差为+T1/2,下偏差为-T1/2。
岸岩 发表于 2014-8-29 14:56:21 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    感谢老师的回复指导,现在已豁然开朗。
我核对了一下,《JJG 343-2012 光滑极限量规检定规程》的图C.1与《GBT 1957-2006 光滑极限量规  技术条件》的图1比较,
应该是JJG343 实物图C.1 的右图标注错了,与老师说的有出入。
   这点纠正了,我就好理解了,
   检定规程不能误导人啊!
  我得检查是不是许多规程上有的错误了,比如《JJF 1345-2012 圆柱螺纹量规校准规范》就有两处,改天再向老师请教吧---
感谢!
一块、空白 发表于 2014-11-26 11:39:51 | 显示全部楼层
版主说的非常好,学习了!!  赞!!!
wujiuniu 发表于 2014-12-9 15:12:14 | 显示全部楼层
谢谢版主指导!
tinytian 发表于 2015-1-5 11:25:08 | 显示全部楼层
是有些疑问呢,还是要仔细看规程的
cy581100 发表于 2019-4-26 16:02:46 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
比较一下吧
那个对的说一下
JJG343-2012
JJG343-2012
BG/T1957-2006
BG/T1957-2006
cy581100 发表于 2019-4-26 16:04:42 | 显示全部楼层
比较一下吧
那个对的说一下
应该是年代早的错了吧。。GB/T1957  的右图
长度室 发表于 2019-4-28 14:32:59 | 显示全部楼层
恰恰相反,JJG 343 搞错了。对于孔来说,孔越大,实体尺寸越小;对于轴来说,轴越大,实体尺寸越大。国家标准标注的没有问题,JJG 343 图C.1工件轴公差的最大实体尺寸和最小实体尺寸写反了。我认为附录D写写错了术语,把基本偏差写成了基本公差,应该是标准公差、基本偏差。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
