[螺纹/齿轮] 螺纹校对规的校准
qiyexiejing 发表于 2014-6-10 16:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,校对规上的  19 +1   是什么意思?是指哪段距离?如何校准?参照规程的哪一条?
                                -2
toothangle 发表于 2014-6-10 22:00:40 | 显示全部楼层
不知道,但是支持一下
心空 发表于 2014-6-17 15:39:27 | 显示全部楼层
感觉这个规表面好粗糙啊,怎么锈迹斑斑呢?
zengluyuan 发表于 2014-6-18 16:20:38 | 显示全部楼层
这规不是校对规吧,M6*1-6H的塞规。校对规公制的精度是小写的字母。
yushiping 发表于 2014-6-22 19:56:29 | 显示全部楼层
这好像不是校对规。
 楼主| qiyexiejing 发表于 2014-6-23 17:57:26 | 显示全部楼层
这个塞规是生锈了,重点在19+1 上,这是表示什么意思?
             -2
 楼主| qiyexiejing 发表于 2014-6-23 17:57:43 | 显示全部楼层
                           -2
zengluyuan 发表于 2014-6-25 09:03:02 | 显示全部楼层
肯定不是校对规,通止端的表示还是T、Z。检一下中径吧,16+1/-2,对规本身来说没有意义的,就不用去管它了。
草根在起航 发表于 2014-6-25 12:18:34 | 显示全部楼层
回复 7# qiyexiejing
  应该是公差吧
yingliugroup 发表于 2014-7-12 10:06:06 | 显示全部楼层
这个应该是试螺纹深度的规。
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-12 23:39:06 | 显示全部楼层
回复 1# qiyexiejing
  1.按螺纹量规的标注规定,其中公差代号6H因为使用了大写H,被测件一定是螺孔,螺孔只存在螺纹塞规,是不存在校对螺纹塞规的,因此,这个量规是检验螺孔制件的螺纹塞规,不可能是校对塞规,应该按螺纹塞规校准,不能按校对量规校准。
  2.按规定,螺纹量规的标识代号紧随螺纹代号、公称直径、螺距、公差代号之后的应该是旋合长度代号和旋向代号,因此我估计这个19很可能是特殊要求的螺纹旋合长度,建议你用钢直尺测量一下螺纹部分的长度。很有可能要求该螺纹塞规的旋合长度介于17至20之间。
kkdpkkdp 发表于 2014-7-19 12:38:11 | 显示全部楼层
赞同是螺纹深度的说法
tc234 发表于 2014-11-25 21:17:08 | 显示全部楼层
我也赞同是螺纹深度的说法
GMT+8, 2026-4-6 18:00
