关于净含量的表示问题。注册计量师p29页
jecmeasurement 发表于 2014-6-11 09:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt         净含量:500g  为什么不行。
g   是kg的分数单位  国家法定计量单位 在这里不能表示?
那净含量:500ml怎么又可以???????
wutian 发表于 2014-6-11 09:14:32 | 显示全部楼层
看清楚题干哦,解答没说b选项是错误的啊,只是指出了哪几个有错误
 楼主| jecmeasurement 发表于 2014-6-11 10:09:28 | 显示全部楼层
回复 2# wutian 谢谢答复。不好意思。不过F也是同样的表示 净含量:100  厘米。为什么不对?
tigerliu 发表于 2014-6-11 12:22:53 | 显示全部楼层
这个你必须看看商品净含量的技术规范,规范号我记不得了,长度≥100厘米的,须用米做单位。比如100厘米,要写成1米
kdklove 发表于 2014-6-11 15:07:02 | 显示全部楼层
JJF1070-2005中 4.2.1b)条款规定,长度Qn大于等于100厘米时,计量单位必须使用m(米)。小于100厘米时,可以使用mm(毫米)或cm(厘米)
landayuan 发表于 2014-6-11 20:47:29 | 显示全部楼层
回复 5# kdklove
   学习了
 楼主| jecmeasurement 发表于 2014-6-11 22:34:41 | 显示全部楼层
感谢!受教了。
海燕er 发表于 2014-6-13 19:57:20 | 显示全部楼层
原来如此啊
GMT+8, 2026-4-7 03:35
