[燃气表] 求助:家用燃气表检定装置
daewoo 发表于 2014-6-11 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问家用燃气表的检定装置是用哪种方式检定比较理想,听说钟罩式效率不高,音速喷嘴小流量不好检。生产厂家哪家的好用?多谢各位。
mym20 发表于 2014-6-12 14:22:13 | 显示全部楼层
"音速喷嘴小流量不好检"是什么意思,我们用的是音速喷嘴的,小流量可以的啊
计量单位 发表于 2014-6-12 15:15:36 | 显示全部楼层
按照规程钟罩式比音速喷嘴相对稳定些。
mym20 发表于 2014-6-12 17:11:45 | 显示全部楼层
音速喷嘴是负压的,所以仲裁检定是要求用钟罩式的
建波 发表于 2014-6-13 10:51:45 | 显示全部楼层
日常检定还是音速喷嘴装置好
yuanming 发表于 2014-10-13 16:53:54 | 显示全部楼层
看你有多大量了,量很大首选音速喷嘴,量小可考虑钟罩,流量不是事儿
乔浩 发表于 2014-12-14 23:49:42 | 显示全部楼层
你可以咨询下福建院今年刚完成的一个总局的科研课题---钟罩和音速喷嘴合一的燃气表检定装置,好像可以,具体不大清楚,你可以打电话问问。
yangfuzhou 发表于 2017-8-15 16:31:00 | 显示全部楼层
小流量不管你用那种装置都不会好检。民用燃气表qmin最小的是0.016㎡/h,最少跑10L得要40分钟。得还要看你是用静态法还是动态法,用何种信号采集方式。
sunchunju 发表于 2017-12-14 17:04:07 | 显示全部楼层
什么叫小流量不好检该!!!都是按规程来的!不管你是钟罩还是音速喷嘴!时间都有一样!
培特音速喷嘴 发表于 2020-1-6 14:02:54 | 显示全部楼层
杭州培特机械有限公司单一专业制作表检定用的音速喷嘴,最小音速喷嘴0.01m³/到最大音速喷嘴1024m³/h,共约50余种规格音速喷嘴长年在做。我们是终端音速喷嘴供应商,我们做的音速喷嘴在行业内配套率最高,性价比也最高。如果性价比比国内另外厂家差,我们可以接受客户无条件退货。建议参考贵单位多备用一些常用规格音速喷嘴,在旺季时更换一下喷嘴就不会耽误检表计划,这样可以省掉设备投入和场地占用。如有需要请给信息,手机号13336034125微信同号!谢谢!
GMT+8, 2026-4-5 09:29
