[多功能仪器] 怎样测量会将万用表保险丝烧坏
zhengzheng 发表于 2008-2-21 16:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
校正了二个万用表,发现小电流测不出来。
换了其它的万用表,就可以测出来。
我就拿到计量中心去确认发现是小电流的保险丝烧坏了。
我们这个论坛高手多,谈谈你们的心得。
bgqjm 发表于 2008-2-21 17:25:25 | 显示全部楼层
不用想,你肯定在测量电流的时候超量程了,比如小电流的量程是200mA,如果你测量的电流超过了,那小电流的保险丝肯定会烧掉。
lymex 发表于 2008-2-21 18:44:32 | 显示全部楼层
负责任的万用表电流档都串有保险丝,而且有的好表的保险丝体积比较大,属于高分断电流的。
数字万用表保险烧坏的原因主要是表笔接错。一般电压和电流是要把表笔分别插到不同的测试孔,表笔在电流孔尽管开关在电压档也不行,此时测量电压就被烧坏。
有些万用表有自锁装置,在电压档则表笔插不进电流插口,表笔已经在电流插口内则转不到非电流档。
也有的万用表具有表笔位置指示,随档位的变换有显示,提示你应该把表笔插在哪里。也有的万用表插错以后有声音提示。因此,选购万用表时应优先选购以上三种。
 楼主| zhengzheng 发表于 2008-2-23 08:53:47 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
谢谢二位的回复,我明白了!
zhuzhu575 发表于 2008-2-23 15:45:45 | 显示全部楼层
通电前。确认,确认,再确认。
确认好量程,表头显示,接线方式。。。。。
当然他们烧坏拿来和你没关系。(保险丝烧坏你因该能辨别吧?加强知识储备啊~)
黑色阳光 发表于 2008-2-24 23:12:40 | 显示全部楼层
通上大电流烧坏了吧 下次一定要注意 大家一起吸取教训吧
[ 本帖最后由 黑色阳光 于 2008-4-1 23:00 编辑 ]
laura.lao 发表于 2008-3-1 14:04:56 | 显示全部楼层
FLUKE的保险管好贵哦
公司用的187一不小心被烧了一次400mA的保险管,没办法只好自己跑电子市场找一个回来,好难找啊,好不容易找到一家,却要100元。贵。。。。。。。大家一起吸取教训啊
baby28 发表于 2008-3-2 09:46:50 | 显示全部楼层
什么样的保险丝啊~!要100块一个啊!悲啊
 楼主| zhengzheng 发表于 2008-3-5 11:50:37 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
是这个牌子的"HIOKI"
这个表不用"电流"功能,所以不买保险丝了.
gaobingic 发表于 2008-3-10 10:59:34 | 显示全部楼层
用电流测量口测量电压或电源!
用电流测量口测量电压或电源!其输入电流超出保险丝的规格并超出电流测量范围!
byang1997 发表于 2008-3-11 16:39:50 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
原装FLUKE电表的保险丝,估计是要几十块一个,不过,一般都不用原装的,电子市场这样的保险丝很多,几块钱一个。
黄金戟 发表于 2008-4-7 00:04:17 | 显示全部楼层
超量程,所以烧了,我现在还保存着我烧的第一个保险!很有纪念意义的!
mrshgq 发表于 2008-4-12 20:59:00 | 显示全部楼层
一个保险丝100元?
何必 发表于 2008-4-12 22:59:28 | 显示全部楼层
由于误操作等种种原因,都可能烧了保险丝。不过没有必要去买原装的保险丝来换,一是原装的贵,二是去电子市场买很麻烦。可以找同样规格型号的普通保险丝,把小玻璃管打碎取出里面的丝焊接在原来的保险丝两端,一样可以使用。
lymex 发表于 2008-4-12 23:45:09 | 显示全部楼层
Fluke的保险丝是特殊的、大体积的、高分断电流的,因此价格才贵。
如果换成普通的,那么普通测量和保险一样用,但若不慎用电流档测量了高压交流,那结果可就大不一样了。用普通保险的,由于分短不了大电流因此视为短路,表的其它部分也将烧坏!
alex.quan 发表于 2008-6-19 11:47:54 | 显示全部楼层
保险丝其实很重要,也可以分很多种。
1.根据耐压范围有不同分高压、低压、安全电压等。比如1A 250V和1A 600V的保险,同为1A,但耐压不同。
  价格也差很多。
2.根据熔断速度不同,可以分为慢熔(S),快熔(F,一般为陶瓷制,价格较贵),特快熔(FF)
3.按保护的形式分为过流保护(电表都是这个类型)、过热保护
4.按分断能力可分为:高、低分断能力保险丝
所以保险丝是保护机器的第一道屏障,应慎之。
好多电子市场几毛钱一个的,慎用。
否则损失就大了。
lymex 发表于 2008-6-19 14:35:44 | 显示全部楼层
说到这里,有人买了几十只国产的0.1A保险丝,加到1A都不断,连续试验几个都一样。这样的保险丝不是要误事?!
alex.quan 发表于 2008-6-19 16:14:01 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
是的,没错。
另外:质量不好的保险丝内阻大,会加载测回路。也在间接上影响测量精准度。
lymex好勤劳,,几乎逢贴必回呀。不但技术好,还非常热心。
不失为技术人员之本色!
向你再次表示钦佩和敬意!!!
[ 本帖最后由 alex.quan 于 2008-6-19 16:15 编辑 ]
caojianshi 发表于 2008-6-25 10:13:41 | 显示全部楼层
一般烧保险丝都是超量程使用或者拨错了档位,多产生于初学者.
GMT+8, 2026-4-6 17:38
