[质量] 请教在砝码测量结果不确定度评定中空气浮力
guoyang 发表于 2014-6-11 22:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,在砝码测量结果不确定度评定中如何计算由空气浮力引入的不确定度?谢谢!
路云 发表于 2014-6-12 21:50:20 | 显示全部楼层
空气浮力引入的不确定度实际上就是空气密度的变化引入的不确定度。我个人认为,影响空气密度的因素有三个:室温的变化、相对湿度的变化、大气压的变化。
第一步是先构建数学模型:空气密度df(温度T,湿度H,气压P);
第二步是d对个输入量求偏导,求出各输入量的传递系数;
第三步根据校准实验室对这三个输入量的控制能力,来估计各输入量的波动范围,取其半宽度。根据各输入量的概率分布和包含因子求个不确定度分量;
第四步由各不确定度分量及传递系数,计算合成标准不确定度(应考虑各分量间的相关性)。
合成后的不确定度即为空气密度变化引入的不确定度。当然最后还需根据力与密度的函数关系将其转换为力值的不确定度。
 楼主| guoyang 发表于 2014-6-12 21:52:19 | 显示全部楼层
谢谢,还是不太明白,有实例就好了
路云 发表于 2014-6-12 22:00:07 | 显示全部楼层
回复 3# guoyang
当然,这只是说到空气密度变化的一个方面。全面分析要根据你的整个测量过程,从人、机、料、法、环五个方面去分析不确定度来源。不知道你的测量过程、测量方法、所用的设备、环境条件的控制能力等,也就无法评定。如果你是对砝码进行校准,JJG 99-2006《砝码检定规程》附录C中就有示例可参阅。
唐山市计量所 发表于 2022-3-11 15:43:38 | 显示全部楼层
回复 3# guoyang
当然,这只是说到空气密度变化的一个方面。全面分析要根据你的整个测量过程,从人、机、 ...
已知砝码体积,密度
怎么计算砝码体积不确定度
路云 发表于 2022-3-11 19:14:28 | 显示全部楼层
已知砝码体积,密度
怎么计算砝码体积不确定度
到底是需要求“体积的不确定度”,还是求因体积不准引起的“砝码质量的不确定度”?前者与“密度”无关。如果是后者,那你应该先建立“测量模型”,然后对各输入量引入的不确定度分量进行分析计算。
唐山市计量所 发表于 2022-3-11 20:23:26 | 显示全部楼层
到底是需要求“体积的不确定度”,还是求因体积不准引起的“砝码质量的不确定度”?前者与“密度”无关。 ...
空气浮力修正中涉及到砝码体积、体积不确定度
路云 发表于 2022-3-12 22:29:23 | 显示全部楼层
没有看到空气密度计算的近似公式(即“测量模型”)。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
