关于修约的问题!!
 火.. [复制链接]
stsfhfh 发表于 2014-6-12 14:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道题选什么?
61、将下列数修约到小数点后第3 位,正确修约的数是()。
A:3.  1425001 一一→3. 143
B:3.  1425 一一→3.143
C:3.141329  一一→3. 141
D:3.  140500000 一-→3.141
270014 发表于 2014-9-17 16:33:08 | 显示全部楼层
四舍六入五留双规则的具体方法
  当尾数小于或等于4时,直接将尾数舍去
  例如将下列数字全部修约到两位小数,结果为:
  10.2731——10.27
  18.5049——18.50
  16.4005——16.40
  27.1829——27.18
  当尾数大于或等于6时将尾数舍去向前一位进位
  16.7777——16.78
  10.29501——10.30
  21.0191——21.02
  (三)当尾数为5,而尾数后面的数字均为0时,应看尾数“5”的前一位:若前一位数字此时为奇数,就应向前进一位;若前一位数字此时为偶数,则应将尾数舍去。数字“0”在此时应被视为偶数。
  12.6450——12.64
  18.2750——18.28
  12.7350——12.74
  21.845000——21.84
  (四)当尾数为5,而尾数“5”的后面还有任何不是0的数字时,无论前一位在此时为奇数还是偶数,也无论“5”后面不为0的数字在哪一位上,都应向前进一位。
  12.73507——12.74
  21.84502——21.85
  12.64501——12.65
  18.27509——18.28
  38.305000001——38.31
  按照四舍六入五留双规则进行数字修约时,也应像四舍五入规则那样,一次性修约到指定的位数,不可以进行数次修约,否则得到的结果也有可能是错误的。例如将数字10.2749945001修约到两位小数时,应一步到位:10.2749945001——10.27(正确)。如果按照四舍六入五留双规则分步修约将得到错误结果:10.2749945001——10.274995——10.275——10.28(错误)。
回复 支持 2 反对 0
reeren 发表于 2014-6-12 15:03:57 | 显示全部楼层
回复 1# stsfhfh
    A,C
回复 支持 0 反对 1
静水流深 发表于 2014-9-16 15:10:41 | 显示全部楼层
5后面有数,就近似看成6 !
jdccdb 发表于 2014-9-17 11:21:39 | 显示全部楼层
A和C是对的,B和D是错的
kongshuqin 发表于 2014-9-17 10:59:35 | 显示全部楼层
A和C,D是错的
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-6-12 15:17:38 | 显示全部楼层
回复 2# reeren
   四舍六入,逢五取偶,怎么在这里不能用呢?3.1425001,保留小数点后三位有效数字,2是偶数不是应该存吗3.142
tigerliu 发表于 2014-6-12 16:34:29 | 显示全部楼层
回复 3# stsfhfh
    四舍六入的意思是只要大于五,就要进位了,3.1425001后面的5001大于5了,所以要进位,逢五取偶是要确实等于5才取偶
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-6-12 17:04:18 | 显示全部楼层
回复 4# tigerliu
   哦!!还以为是见五呢,原来也得考虑五后面的!学习了
cjxsw 发表于 2014-6-12 18:54:42 | 显示全部楼层
ac            ..........................
landayuan 发表于 2014-6-16 11:43:21 | 显示全部楼层
回复 1# stsfhfh
   很简单  选择A
landayuan 发表于 2014-6-16 11:44:33 | 显示全部楼层
还有C。。。 我以为单选。。。
jhabcd 发表于 2014-6-16 11:58:54 | 显示全部楼层
A\D是对的.应该是多选
往事随风 发表于 2014-8-1 08:51:37 | 显示全部楼层
A\D是对的.应该是多选
   肯定是多选题,而且答案肯定是A , C 。
D选项是错误的,5后有“数”需进1,这里的“数”必须大于0。
passion 发表于 2014-8-1 09:46:46 | 显示全部楼层
一起学习下,AC
孙彦锋 发表于 2014-8-1 12:49:32 | 显示全部楼层
四舍六入,逢五奇进偶不进,
fabiojob 发表于 2014-8-4 11:42:40 | 显示全部楼层
貌似应该是A和C
刘熙明 发表于 2014-8-13 07:57:37 | 显示全部楼层
A/C 应该是  理论上是
moonkai 发表于 2014-8-29 17:55:29 | 显示全部楼层
回复  stsfhfh
    四舍六入的意思是只要大于五,就要进位了,3.1425001后面的5001大于5了,所以要进位 ...
    同意楼上观点,确认AC无误
华安超人 发表于 2014-8-30 11:35:57 | 显示全部楼层
A和C是对的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
libar 发表于 2014-9-19 14:56:40 | 显示全部楼层
ac..............
王大鹏 发表于 2017-2-4 16:35:22 | 显示全部楼层
我的答案是AC。
尖嘴猴腮 发表于 2017-2-4 21:34:49 | 显示全部楼层
AC是正确答案
chenshuo 发表于 2017-2-7 14:07:15 | 显示全部楼层
A  and   C  凑字数
gdjlrui 发表于 2018-8-9 10:40:45 | 显示全部楼层
以前只知道四舍五入,现在入了计量感觉这样才是更准确地,受教了
GMT+8, 2026-4-7 11:13
