[法规] 请教实验室间比对方法!
刘彦刚 发表于 2014-6-13 12:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师、同学:
请问两个实验室间的试验数据可以采用什么方法进行比对?例如:Z比分数法、F检验与t检验?
举个例子: A实验室测得X检测项目的一组数据: 平均值为19.9,标准差为1.49;
                     B实验室测得X检测项目的一组数据: 平均值为20.1,标准差为1.72。
请老师与同学们解惑!谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-13 15:27:37 | 显示全部楼层
  严格意义上说,进行实验室间的比对时,参加比对的实验室必须≥3家,不能使用2个实验室间的比对方式判定实验室的测量能力优劣。如果一定要在两个实验室间比对,其中一个实验室就必须被确定是另一个实验室的“上游”实验室,基层人员经常把在量值溯源系统中处在上游的机构或过程称为“上级”机构或过程,这种比对方式称为“传递比对”法。因此JJF1033-2008也删除了原JJF1033中的两个实验室比对的方法和公式。
wjyiscool 发表于 2014-6-15 12:23:45 | 显示全部楼层
两个实验室之间可以进行比对,可参照以前的方式计算,其结果仅仅作为内部质量控制,参考而已,外部检查一般不予认可。除非你做的是测量审核
GMT+8, 2026-4-6 07:56
