请教下证书的问题
yan126 发表于 2008-2-21 20:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日我发现一份钢筋探测仪的校准证书中,没有给出关于此检测的不确定度,请问这份证书有效吗?
深圳渔民 发表于 2008-2-22 11:16:41 | 显示全部楼层
按要求,校准证书必须给出不确定度。
ll83 发表于 2008-2-22 15:30:16 | 显示全部楼层
证书中必须有不确定度,你可以带着证书去询问检定机构
vandyke 发表于 2008-2-22 20:41:54 | 显示全部楼层
难道是测试证书?
 楼主| yan126 发表于 2008-2-22 22:55:52 | 显示全部楼层
不是,是校准证书,我也觉得奇怪,最后没有出示不确定度.虽然其检测很简单,只需要用油标卡尺.
duomeiti 发表于 2008-4-16 18:30:04 | 显示全部楼层
不确定度或最大允许误差。
fuffn 发表于 2008-4-16 19:30:45 | 显示全部楼层
校准证书因为没有对仪器下合格与否的结论,因此使用仪器者必须根据校准证书上的不确定度来判断仪器是否适用.故校准证书必须出具不确定度.
thunder_pk 发表于 2008-4-17 08:52:42 | 显示全部楼层
原帖由 fuffn 于 2008-4-16 19:30 发表
请问如何根据校准证书上的不确定度来判断仪器是否适用?
fuffn 发表于 2008-4-18 14:07:27 | 显示全部楼层
例如:某生产工艺或检测方法中要求所使用的仪器的最大允许误差为±1%,
        1.如果该仪器送校时校准证书中出具的数据为示值误差0.7%,不确定度为0.5%,则说明该仪器的示值误差可能落在(0.2~1.2)%之间,超过±1%的范围,故该仪器不适用于这个工艺或检测方法.
      2.如果该仪器送校时校准证书中出具的数据为示值误差0.5%,不确定度为0.5%,则说明该仪器的示值误差可能落在(0.0~1.0)%之间,该仪器适用于这个工艺或检测方法.
jiliangpg 发表于 2008-4-21 10:28:06 | 显示全部楼层
校准证书或报告必须有不确定度或最大允许误差,不然校准就没什么意义了。
可以要求检定部门改证书,可能是他们出错了,出错了也是不可避免的事情,一般检定部门都给改的
miner530324 发表于 2008-4-22 21:19:43 | 显示全部楼层
校准证书和测试报告是有区别的,校准证书必须给出不确定度,测试报告一般就是测试结果,现在也要求给出不确定度.
丫婭 发表于 2008-4-23 10:58:56 | 显示全部楼层
如果他的那個系統沒有通過認證,是可以不給出不確定的,像我們實驗室的游標卡尺解析度0.01附表式的沒有評估,也沒有通過認證,我們還是可以校準的,但是沒有不確定度,是本實驗對此份報告負責這樣子的
計量實習生 发表于 2008-4-23 11:18:09 | 显示全部楼层
校准 証書一定要有不確定度啊﹐要不然這份証書就沒有用啊﹐是檢定機構出的嗎﹐建議你去資詢一下啊
计量单位 发表于 2008-4-28 07:49:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
凡是出具校准证书或报告,就必须给出相应的不确定度或实际值.
liujiali 发表于 2008-5-3 23:14:01 | 显示全部楼层
跟贴
校准证书不能对被校准仪器判定合格与否下结论,因此对于那些由于外观或者直接影响技术指标的因素迫使仪器无法正常使用,但又必须出具正式校准证书时,就可以不标注不确定度数值。因为没有涉及校准数据,就谈不上不确定度值。
1z2y3j 发表于 2008-5-4 10:35:28 | 显示全部楼层
测量结果的扩展不确定度?
带表卡尺 0—150mm/0.02mm   测量结果的扩展不确定度:u=11µm,   k=2     "u"   "k" 这两个符号什么意思?是否表示此卡尺可允许偏差=u  *  k=11  µm  *  2  =  22µm
望赐教!
duomeiti 发表于 2008-5-4 22:34:44 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示
U:扩展不确定度
k:包含因子
dingyayu 发表于 2008-5-17 11:31:29 | 显示全部楼层
一定要有不确定度,如果没有,那表示测试结果不可靠的。
duomeiti 发表于 2008-5-17 13:15:51 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
测试结果没一定有不确定度,校准结果一定有不确定度。
TWS7356 发表于 2008-5-22 14:00:30 | 显示全部楼层
公司内部的也要出不确定度吗?我们公司的内部校准结果从来都没有不确定度。当然,我们的校准员也不会算。
英菲 发表于 2008-7-16 14:47:43 | 显示全部楼层
校准证书必需出具不确定度。扩展不确定度U(K等于2)小于等于1/3.MPEV(最大容许误差)。
jhjczx 发表于 2008-7-16 15:26:20 | 显示全部楼层
校准证书是否有效,应依据是否符合客户与校准机构的事先约定,因此校准证书是否有效应由客户判断。
ETSlab 发表于 2008-7-17 00:05:24 | 显示全部楼层
校准证书必须有测量不确定度的,至于结论若委托单位提出,也可以有校准单位来判定
计量单位 发表于 2008-7-17 07:27:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
该校准证书应视为无效证书.计量仪器校准的目的,就是要给出不确定度,但不应对其进行合格与否的判定,以及有效期的限制,
风吹石 发表于 2008-7-17 07:34:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该给你们的是测试报告。
但测试报告也应该给不确定度的。
如果就是用游标卡尺进行测量的,就使用游标卡尺测量的不确定度。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
